Le bassin de Louis58
Luigi58
Message par Luigi58 »
Bonjour à tous, je suis totalement débutant. Je voudrais vous présenter ici mon projet de remise en état + amélioration de mon bassin.
Et surtout prendre les conseils de ceux qui s'y connaissent plus que moi.
(Je m'excuse par avance auprès des admins si ce post fait doublon avec celui fait dans la rubrique "eau", mais je pense qu'il a plus sa place ici dans "projet")
Comme une image vaut mille mots, voici un croqui de mon bassin actuel (vous trouverez des photos dans ma présentation) :
Le bassin doit avoir une contenance d'environ 4 à 5m3 max.
Ne l'ayant jamais entretenu depuis mon emménagement, son état laisse un peu à désirer.
  • Nénuphar + Pesse qui occupent 90% de la surface en été
  • Environ 30cm de vase
Les plantes et les poissons se portent bien, il semble y avoir une bonne biodiversité, mais je souhaiterai faire un coup de propre.
Voici mon objectif à terme :
  • Nettoyage général
  • Réduction de la taille du nénuphar et de la pesse
  • Ajout de plantes oxygénantes
  • Installation d'une pompe
  • Filtration mécanique de l'eau (filtre fait maison) + ajout d'un jet et/ou d'une cascade/lame d'eau
J'ai déjà un regard avec 2 arrivées électriques à proximité.
Un petit aperçu schématique :
Pour y parvenir, j'ai plusieurs questions à vous poser :
  1. Comment nettoyer un bassin sans le vider (j'aimerai éviter de traumatiser l'écosystème présent) ?
  2. Comment retirer une partie de la vase présente ? Je sais qu'il en faut, mais la il y en a vraiment beaucoup :undecided:
  3. Quand et comment tailler les différentes plantes ? Y a-t-il un guide/tuto sur ce forum ?
  4. Fabriquer un filtre mécanique dans une cuve de 300 l avec des brosses et mousses peut-il faire l'affaire ?
  5. Choix de la pompe : Je pensais partir sur une 10 m3/h de chez Aquaforte, avec un débit utile compris entre 5 et 8 m3/h si je met en place mon filtre (hauteur d'eau du filtre à ~ 1.5 m au dessus de la pompe)
  6. Et surtout, dans quel ordre et à quel moment de l'année opérer ces différentes étapes ?
Voici les caractéristiques de la pompe en question :
Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance et vos retours "number-one-45.gif"
