Projet "Godzilla
Sylwingei
Projet "Godzilla
Il est temps de dévoiler le futur projet qui dormait dans un placard. Si ces derniers mois j'avais entrepris quelques modifications j'ai malheureusement du revoir complètement ce que je voulais faire.
Le projet initial. Nom de code Godzilla... pas parce-que je suis fan de Godzilla mais c'est géant et c'est Japonais CQFD!
-Un bassin de 150-200m3 entièrement enterré mais avec maçonnerie d'environ 14x9m avec 250cm de profondeur sur au moins la moitié du bassin.
-2 à 3 lignes de filtrations distinctes "hybride" en gravitaire. Pourquoi hybride ? Car ayant éprouvé mon système de lagunage je me repose désormais la dessus et car l'objectif était aussi de limiter au maximum le nombre d'éléments électriques dans le bassin. Ce filtre a d'ailleurs eu plusieurs défis techniques à relever.
-Faire installer les tambours par un pro et surtout toute la tuyauterie en gravitaire car je ne connais
pas ce type de matériel il va sans dire qu'un seul a accepté de suivre quand il a testé l'eau de mon bassin car j'en voulais un pour me réaliser seulement cette partie et non l'entièreté du chantier ou les finances ne seraient pas possibles ainsi que de lui laisser le choix du tambour
Filtration
La filtration s'envisageait comme suis.
-2 3 peut-être même 4 lignes de filtration distinctes en gravitaire par bonde de fond.
En pompe Sunsun CEF ou Aquaforte HFP qui fait des modèles jusqu'à 70000L
Un tambour adapté sans cuve bio par ligne choisi par le pro.
Un lagunage de 4 à 8m2 en fonction du volume final. Ce lagunage serait en grande partie repris sur mon modèle à savoir une plateforme de grillage galvanisé et soudé ou repose 2 à 4cm de pouzzolane afin de pouvoir y mettre les plantes. Choix discutable mais cela me permet de me passer d'UV et de cuve bio. Cela reposerait sur plusieurs piliers de blocs béton ou de pierre de taille calcaire afin de créer un vide en dessous. Une vanne de purge permettant ensuite de le nettoyer. Normalement un tambour devrait se révéler bien plus efficace qu'un mur de brosses mais il vaut mieux envisager toutes les possibilités.
La population.
Difficile de la décider sur le moment mais si les 200m3 auraient été atteints j'aurais peut-être doublé ma population de kois pour la porter à une trentaine... sans oublier le cortège qui accompagne tout ce petit monde (Goujons, Tamasabas, Pimephales, Phonixus, Loches Corydoras. Peut-être une tanche mandarine et macropodes sans en augmenter les populations).
Les défis principaux.
Etant donné que c'est un déménagement la réalisation doit se faire le plus vite possible pour effectuer le transfert et pour cause les visites d'estimations du domicile actuel m'ont bien fait comprendre que les bassins ne seront probablement pas du goût de tout le monde surtout un bassin béton absolument énorme... Objectif entre le premier coup de pelle et la mise en eau 2 semaines espacées d'un délais nécessaire à la bonne prise du béton et de la colle si nécessaire.
Se pose forcément la question explosive des poissons un crédit relais n'étant pas possible plusieurs solutions sont envisagées. Laisser avec accord de l'acheteur les poissons sur place en contrepartie d'assurer à mes frais le démantèlement du bassin. Gardiennage chez un pro. Transfert immédiat en utilisant une tonne à eau du travail en misant également sur la récupération complète des plantes pour éviter un pic de nitrites désastreux car il faut souvent plusieurs mois pour qu'un bassin trouve son équilibre qui se verra perturbé par l'arrivée soudaine de plusieurs centaines de poissons même si la très grande majorité sont de très petites tailles.. La solution du tubulaire étant impossible n'ayant pas de filtration pour ça...
Abandon et remaniement du projet.
Deux points ont du rapidement être abandonnés.
- Installer une filtration par bonde demande des travaux de maçonneries tellement importants que le coût risque de très(trop) vite exploser voir carrément de faire plus petit qu'avant sans compter les risques de fuites et autres qui seraient un bordel pas possible en cas de pépin...
Décision d'un commun accord ce sera malheureusement pompé et m'oblige à devoir me réconcilier avec une marque ou je suis passablement "fâché" à savoir Oase... Sunsun ne faisant pas encore de pompe d'aussi grande capacité. Le coût explose car pour deux lignes c'est déjà 6000€ de pompe... mais qu'importe je n'ai guère le choix. Mais le système de filtration ne sera pas remanié...
- Autre point non négligeable et qui là aussi va obliger à revoir entièrement la forme même du bassin une zone assez précise est désormais verrouillée, hors si je n'ai pas l'interdiction de creuser un bassin ce dernier ne doit comporter aucun élément maçonné de toute sorte! je pourrais quand même faire mes lagunages vu que je vais limiter la hauteur à 30cm par contre je ne pourrais pas faire de maçonnerie enterrée sur près de 3m de profondeur !.
Sauf que se pose un problème.
- Sans maçonnerie je ne pourrais pas faire de pente verticale... Hors un sol trop pentu risque de bouger même avec le poids de l'eau qui joue contrepoids donc quel serait la pente maximale admissible sachant que je voulais faire une ceinture à 1m de profondeur et sur 1m de largeur afin d'y implanter mes nénuphars et le reste à 2m de profondeur et si il y a des possibilités de stabiliser un peu sans recourir au béton.
Voila voila pour l'instant le reste des détails suivra plus tard.
Filtration
La population.
Re: Projet "Godzilla
Bon tu part sur un sacré projet ça promet
Mettre des bondes de fond ça ne nécessite pas de maçonnerie énorme juste un carré de béton autour ça explose pas les coûts, la tuyauterie c'est plus cher certes mais as tu comparé le prix de l'électricité entre du pompé et du gravitaire, pas sur que les tuyaux soit si cher que ça, et les fuites c'est pas d'actualité si tu sais te servir d'un tube de mastic dans un pistolet niveau bricolage 0,05 ^^
Pourquoi tu es fâché avec Oase ?
Pour les pentes c'est sur c'est plus compliqué surtout suivant la nature du sol, perso j'ai de l'argile bien dure, les parois sont à 90º ça tient, bon ça fait que 1 an, mais chez mon père ça fait 25 ans ça bouge pas. Mais si ton sol est plus friable effectivement faudra y aller à tâtons jusqu'à la pente Max admissible. Sinon un enduit léger de béton c'est pas un maçonnerie lourde et coûteuse à base de parpaing.
Sur un bassin de 200m3 il faut combien? 1 an d'électricité pour amortir le gravitaire?
Avec un tel volume j’envisagerais le gravitaire avec des AL.
Sacré projet, je suis d'accord que cette taille de bassin est obligatoirement en gravitaire. Deux tambours sont sûrement suffisant et les pompes tubes restent vraiment intéressantes pour le brassage et le rapport debit/consommation, évite la 70m3h qui a pas le meilleur rendement... Moi j'ai deux pompes tubes et un seul tambour pour 80m3 de bassin. Sur ce volume de bassin je pense qu'avec 80/100m3h tu as largement assez... Pour la piscine tubulaire tu peux faire un filtration basique avec des cuves de 1000 litres pour te laisser le temps de faire les choses correctement.
Tu peux aussi envisager de baisser un peu le volume du bassin pour entrer dans le budget que tu avais envisagé. Tu as quelle distance entre les deux maisons ?
Manu0010_0
Projet impressionnant... moi qui me disais déjà que mon petit 12.000 litres allait nécessiter un boulot monstre... Je me dis finalement d'en fait, ça va... 12.000 litre c'est pas si grand finalement...
Sylwingei
Salut à tous déjà désolé du silence mais panne de ligne internet.
@Sopros. J'ai eu une quantité de merdes insondables avec ces pompes et à chaque fois le SAV trouvait moultes prétextes pour ne pas jouer la garantie... sans compter les pièces détachées tu n'en trouve jamais chez cette marque. J'avais acheté à une époque la titanium 50000 elle a pété après deux jours d'utilisation réponse sans équivoque "c'est une pompe de piscine pas une pompe de bassin"
Je suis passé à sunsun depuis 10 ans. C'est du robuste et au pire les pièces sont très faciles à commander j'y serais resté mais il faut aussi faire avec le pro et aussi du fait que pour un tel volume c'est pas envisageable de mettre 15 pompes dans le bassin ce serais un dédale de tuyauterie. Le faire moi-même oui ça ne doit pas être si difficile mais seul avec des vidéos je suis incapable de concevoir si quelqu'un ne me montre pas "en direct" jamais je ne comprendrais et il faut bien aussi quelqu'un pour faire le gardiennage des poissons en attendant car je ne me vois pas mettre ma pop dans une piscine tubulaire sans filtration et je n'ai rien d'adapté pour ça... et même avec du maison ça se chiffre très vite car je n'ai que mes brosses actuellement.
Le gravitaire se pose plusieurs soucis déjà. Il faudra pas mal de bondes de fond pour couvrir la surface du bassin (environ une vingtaine...). Il faut un local technique enterré et je me suis déjà renseigné à ce sujet la mais les communes ou je vise mon installation sont très clairs aucune maçonnerie ne sera tolérée (pour ça que je vais devoir faire une pente adéquate avec le sol mais 90°c'est quasiment vertical donc il faudra un sol vraiment chargé en glaise comme j'ai ici) pour tout dire je sais même pas avec quoi je vais concevoir le lagunage ni cacher les tambours si je ne peux pas faire à minima un caisson en ciment (faire en ipé? mais bonjour le coût...). Et autre problème aussi comment j'intègre mon lagunage et quel perte je risque en exigeant une remontée d'eau de 30cm avec une pompe tube car leur défaut c'est ça on perd énormément dès qu'il y a une remonté même légère. Car même si le tambour devrait nettoyer pas mal il y'aura toujours quelques résidus dans le lagunage et les plantes n'en consommeront pas la totalité.
Et étant aussi souffrant du dos je pense qu'une installation à même le sol sera aussi plus facile à dépanner/nettoyer si nécessaire même si le choix du tambour répond aussi à un argument de poids l'absence de nettoyage ou presque vu qu'en théorie il se nettoie seul.
Le pompé est donc un choix contraint que ça soit à cause des règlementations de la commune. La mise en place est plus facile et la rapidité de conception on pose tout on connecte 2-3 tuyaux l'affaire de même pas 1H cela "joue" aussi. Pas de maçonnerie et ptet 3-4 collages et encore. Maintenant je ferme pas entièrement la porte non plus mais pour ça il faudrait que je vois une installation qui s'approcherait de la mienne ne serait-ce que pour comprendre comment les pièces s'emboitent vu que sur vidéo et photo je n'y parviens pas.
Au début l'idée c'était Bonde>Tambour>pompe puis lagunage hors sol de 30cm environ a voir quel perte cela implique sur une tubulaire.
La consommation électrique c'est certain qu'il y a de quoi grincer (une aquamax 44000 c'est 1kw de conso en 30 minutes et ne parlons pas du prix!!!) maintenant si je passe au solaire ça devrait pas mal réduire la facture
@Revers qu'entends-tu par AL? désolé je ne suis pas au fait des abréviations.
@Juju si la 70m3 n'est pas la meilleure quel modèle ou marque tu utilise(rait) dans le cas présent?
Merci à tous pour vos réponses.
Sylwingei
Edit Juju pour te répondre aussi la distance serait de 30 à 60km c'est peu mais déjà beaucoup. L'autre solution serait de demander que le bassin soit conservé mais que j'assure la démolition à mes frais (si accord de l'acheteur) une fois le nouveau bassin prêt.
Oula J'ai Titanium 31000 je croise les doigts 1 an qu'elle tourne sans problème et me faut 4 ans pour la rentabiliser...
Al c'est l abréviation de air lift ça permet de remplacer une pompe à eau traditionnel par une pompe à air qui assure le flux via un système de tube qu'on peux fabriquer soit même, ce qui réduit le coup électrique du ratio m³.h-1, mais ce n'est valable que en gravitaire ça ne remonte pas bien l'eau.
20 bondes c'est un peu beaucoup même pour un bassin de 200m³
Beaucoup de contrainte du coup ne serrait ce pas plus simple de partir sur plein de bassin plus petit plutôt que un énorme ? Ça reduit le coût à l'unité et permet d'étaler les travaux dans le temps (c'est ce que j'ai prévu chez moi)
Quelque cubi de 1000l et tu transfert ta filtration actuel dedans pour filtrer une piscine provisoire
Je voudrais pas te démotiver mais si tu ne sais pas emboîter deux tuyaux sans tuto, que tu penses raccorder des pompes en 1h et avec 1000 contraintes, sans même parler budget, parts sur un plus petit bassin que tu pourras gérer.
