Projet bassin 11.000 litres
Manu0010_0
Message par Manu0010_0 »
Bonjour à tous,
Me voilà à franchir le pas avec ce premier post car je suis je suis en plane plannification de mon futur bassin de 11.000 litres. D'ores et déjà désolé si ce premier message est aussi long :doh: Mais il y a tellement de choses à prenser...
:chessy.gif:
Vu le nombe de passionnés expérimentés sur le forum, j’aimerais avoir vos avis et retour afin d'affiner pogressivement le projet avant de de me lancer.
1. Dimensions du bassin
- Dimensions extérieures : 5,70 m x ±1,90 m
- Épaisseur des murs : blocs béton 19 cm
- Dimensions intérieures : ≈ 5,30 m x 1,50 m
- Profondeur : 1,50 m
- Volume : ≈ 12 m³
Je sais que pour certains, il serait mieux de prévoir une plus grande largeur, mais compte tenu de l'agencement de notre jardin, nous avons fait ce coix afin de garder encore une surface de pelouse raisonable avecc mon épouse.
2. Structure
- Dalle béton armée (~15 cm)
- Treillis soudé dans la dalle
- Fers verticaux intégrés dans la dalle
- Fers repris dans les blocs + remplissage partiel
- Chaînage horizontal prévu
- Murs en blocs béton
- Étanchéité prévue : feutre + EPDM
3. Hydraulique
Distance bassin → filtration : env. 4 m
- 1 bonde de fond Ø110 mm
- 1 skimmer Ø50/63 mm
- Circuit gravitaire vers préfiltration (enfin c'est ce que je voudrais dans l'idéal si mon terrain le permet...
4. Filtration prévue
Préfiltration
- AquaForte CompactSieve en gravitaire ou DIY dans ce style
- Niveau d’eau du filtre aligné avec le bassin
Circuit
Bassin → bonde/skimmer → sieve → bac pompe → pompe → UV → filtre bio → retour bassin
5. Pompe
- Tye Pompe Oase ~11 500 L/h ou équivalent
- Placée dans un bac après le sieve (immergée)
6. UV
- UV ±35-40 W après la pompe
7. Filtration biologique (moving bed DIY)
- Cuve : 120 L (≈100 L utiles)
- Média : 50–60 L KNS (type K1)
- Entrée/sortie en Ø63 mm
- Grille de retenue en sortie
Mais je ne suis pas du tout certain que ce sera suffisant... je me pose encore beaucup de questions sur l'aspect filtration
8. Aération
Pompe à air : 60 L/min (3600 L/h)
Répartition prévue :
- Moving bed → ~30 L/min
- Bulleur bassin → ~15 L/min
- Réglage via vannes
Diffuseurs :
- Filtre moving bed: disque 15 cm
- Bassin : diffuseur séparé
9. Fosse technique (projet envisagé qui me permettrait de travailler en gravitaire)
Je réfléchis à intégrer toute la filtration dans une fosse enterrée à +-3m du bassins afin que cela ne soit pas sisible dans notre "petit" jardin:
- Dimension ≈ 3 m × 1,3 m × 1,3 m
- Située dans un passage latéral (3,5 m × 1,4 m disponible)
- Couvercle bois amovible en plusieurs parties
Organisation :
- Zone humide : sieve + moving bed + pompe
- Zone sèche : UV + pompe à air + électricité
Prévu :
- Drain au fond (gravier + drain Ø100)
- Évacuation vers puits perdu situé à 2m
- Ventilation naturelle via 2 conduits (effet cheminée)
10. Objectif
- Installation la plus silencieuse possible (voisin proche)
- Système de filtation efficace pour équilbre du bassin
- 7 koï adultes
Voilà, je sais que ça fait beaucoup mais il y a tellement de chose à prévoir, anticier, essayer de comprendre... Et comme tout ça reste encore relativement nouveau pour moi, je suis preneur de tous conseils et retour d'experience.
Merci d’avance pour vos retours 👍
Amicalement,
Manu
Re: Projet bassin 11.000 litres
Message par Sopros »
Salut,
Alors pour le skimmer prend du 110 aussi c'est bien plus pratique ça laisse passer des morceaux plus gros.
Pareil ta cuve de moving bed tu peux mettre du 63 en entrée car tu as ta pompe juste avant avec une configuration fag gravitaire par contre en sortie il te faut du 110 car la tu ressort par gravité et du ø63 ne permet le passage que de 4,5m³.h-1 c'est trop faible.
Quand tu parle de parpaings partiellement rempli je comprend pas trop soit tu as du parpaing standard que tu ne rempli pas et auquels tu adjoind des parpaing d'angle pour faire des poteaux verticaux feraillé et ceinture horizontale feraillé soit tu fait avec du parpaing à bancher qui eux sont rempli entièrement de béton et surtout pas partiellement.
Gaffe le compact sieve me semble pas qu'il y ai de modèle gravitaire c'est plutôt les super sieve et ultra sieve en gravitaire. Tu as des exemples de fag gravitaire diy sur le Forum.
Sinon c'est vrai que 1m50 de large c'est pas très grand pour les kois mais si tu peux pas plus faudra leur mettre des détecteur de proximité quand elles tournent ^^
Bon courage pour ce projet ça promet d'être sympa
viewtopic.php?f=96&t=9291
Tu as le bassin de revers76 qui fait le même cubage tu peux regarder c'est instructif surtout pour la filtration qu'il a de conséquente et qui n'est pas toujours assez grosses.
Les Koïs ça grossient et ça polluent incroyablement (ça bouffe énormément)
Du coup faut un gros filtre sinon c’est la galère, un petit volume est plus compliqué à garder équilibré.
Si c’était à refaire j’aurais mis directement FAT et moving bed avec possibilité de FAD en option.
Un bon filtre FAG gravitaire c’est sûrement bien aussi, mais il faut un haut de gamme facile à entretenir. Et on est pas loin du prix d’un FAT du coup.
Le budget nous restreint malheureusement dans nos projets.
Sopros a bien résumé pour la maçonnerie "number-one-45.gif"
Manu0010_0
Merci pour vos réponses.
Je me suis mal exprimé pour les parois : d’abord une dalle de 15cm avec treillis au fond et les mur en bloc à bancher et fer.. pour qu’une fois remploi, le ensemble face bloc. Mez cupla.. j espère que c’est plus clair comme ça.
Pour le filtre, j ai vu un ami hier qui a utiliser un collecteur IBC de 1000 L en DIY et ça fait vraiment bien le boulot. Je pense que le pré filtre suivi de ce système pourrait donc être une solution (peut être en le compartimentant une partie k1 et une partie mousse japonaise… l ensemble alimenté peut être par 2 bondes + skimmer selon ses conseils)… du coup, je le dis que creuser une fosse technique de 3,5m x 1,5 x 1,5 serait pas mal pour tout y ranger… ce qui me permettait par la même occasion d’être en full gravitaire.
En réfléchissant à cette fosse, je voudrais la placer à côté d’une petite annexe à ma maison (vieille fermette). Une question en amenant une autre, je me demande du coup si cela n’est pas risqué au niveau des fondations de cette années? Qui selon moi n’est qu’une dalle de béton de 30-40 cm…. Aussi, tant la fosse technique que le bassin seront creusés à environ 1,7 m de profondeur pour pouvoir couler les dalles. Vu cette profondeur, n y a t’il pas de risque d éboulement au moment de creuser? Et donc des mesure de sécurité particulières à prendre ?
Manu0010_0
* sorry pour les quelques fautes, je réalise à la relecture que le correcteur automatique de mon iPhone a modifié certains mots (entre autre : "Une question en amenant une autre, je me demande du coup si cela n’est pas risqué au niveau des fondations de cette ANNEXE"
Deux bondes et un skimmer pour 11 m³ c'est trop, juste une bonde et un skimmer ça suffit, ou alors faut mettre des bondes en ∅63 les Allemands font ça ils mettent plus de bondes que chez nous en général, mais la personnelement j'ai deux bondes et un skimmer pour 40m³ (sans la filtration) je tire dessus 20m3.h-1 et je trouve que le skimmer prends vachement le dessus sur les bondes même en jouant sur les vannes donc ça te ferra pareil si tu mets deux bondes. Faudra d'ailleurs que tu penses à un accès soit pour furet/aspirateur dans les tuyaux soit un point bas avec une vanne pour vidanger de temps en temps le circuit mais ça on pourras en reparler quand tu réfléchira à l'hydraulique complete du bassin.
Les cuves ibc c'est très bien mais bon vue la taille de ton local il ne serrat accessible que par le dessus et tu soit forcément le maçonné donc autant l etanchéifié et ça te fait un gros filtre sur mesure :) mais ce n'est que mon avis ibc c'est bien aussi.
Les k1 et tapis japonais pour la filtration biologique c'est très bien.
Si tu part sur un filtre à grille des brosses derrière aident à affiner le boulot. Et si tu part sur une Prefiltration en fag gravitaire avant ton ibc tu Serra en semi gravitaire le full gravitaire n'est possible que avec full brosses ou tambour en Prefiltration.
Mais regarde bien les prix entre filtre à grille gravitaire et tambour pour ton cubage les écarts sont pas énorme mais la qualité de filtration est complètement différente.
Quand tu va creuser suivant la nature de ton sol et les aléa climatiques il y a des chances que ça s'effondre, si le sol est argileux très dur et que tu fait ta maçonnerie vite le risque est limité mais si tu tarde à maçonné ou que ton sol est plus friable il faudra réfléchir à blinder la tranché, pour exemple quand j'ai refait le drainage de ma maison j'ai creusé jusqu'à 2m60 et j'ai utilisé une structure de chapiteau et des tôles pour éviter les effondrement (suite à un effondrement par gros orages quand j'étais vers 1m80)
Pour les fondations de ta grange c'est probable que il y ai des risque faudrait voir avec un expert pour être sur mais normalement rien que quand on fait le drainage y'a des normes de distance quand on passe sous les fondations.
Effectivement une seule bonde et un skimmer, c’est déjà limité pour avoir une bonne vitesse de l’eau dans du 110 mais si les toyos sont pas trop long ça fonctionne bien.
Juste prévoir un accès pour le nettoyage (par purge ou par aspiration, je fais ça max 2 fois par an)
Sinon tu fermes complètement une arrivée pendant quelques heures pour y passer 100% du débit.
Manu0010_0
noté pour les bondes ! je comptais prévoir des vannes à guillotine pour pourvoir régler et un regard également en cas de problème :-) (nettoyage par purge ou aspirateur? j'avoue que ça je ne capte pas trop? )
pour le préfiltre, dans un premier temps, j'ai trouvé un sieve mid de capacité 12000 à prix très raisonnable occasion... donc dans un premier temps, ce sera ça et le bio.
Pour les fondations, j'avoue que je n'avais pas pensé aux effondrements... tant niveau terrain que grange...je filtre ne serait pas sous la grange, mais à quelques dizaines de cm (ça ne change probablement rien...) pour le sol, en pricile après 20-40 cm ça devrait être de l'argile?? c'est dumoins ue ce j'avais eu lors de la réalisation de ma terrasse..
Les travaux semblent en réalité un peu plus compliqué que je ne l'avais pensé :-p
Manu0010_0 a écrit : 07 juin 2026, 09:53
Tu n'as qu'une seule entrée sur le sieve midi...relier 1 bdf et 1 skim sur une seule entrée ça fonctionne pas
il faudrait donc ajouter un collecteur avant le FAG, ça complique les choses...
