Matériel pour tout petit bassin
Lemontree
Message par Lemontree »
Bonjour à tous ,
Tous juste inscrit, je viens donc vous demander conseil. J’habite aux alentours de Rennes (Bretagne) et nous nous sommes décidé à construire une petite cascade dans notre petit jardin (200m2)
La zone où nous comptons l’implanter est légèrement ensoleillé le matin ( c’est la Bretagne quand même 😄) et à l’ombre l’après midi.
Voilà la zone d’implantation :
Ce que nous souhaitons faire est d’implanter un petit bassin postformé de 150l sans mettre de poissons, quelques plantes uniquement car le but est vraiment d’avoir le bruit de l’eau qui s’écoule et éventuellement observer la faune autour ce bassin.
Voilà donc ce nous souhaitons :
Bien sûr si vous voyez un problème dans l’implantation, nous sommes à l’écoute.
L’enrochement devrait faire 2 m de long environ pour une hauteur maximale d’un mètre.
Nous sommes aller dans des jardineries pour avoir quelques conseils matériel surtout et ils nous ont conseillé une pompe tout en un : pompe,filtre, et UV , la Powercleàn 5000 uv
En regardant les avis sur internet, certains se plaignent de la puissance et surtout de la difficulté d’accès pour le nettoyage de l’ensemble.
Il semblerait que le combo pompe plus un système de filtrage UV indépendant soit plus judicieux.
Qu’est que vous nous conseillez comme pompe et filtres pour un petit bassin comme le nôtre
J’ai cru comprendre qu’il fallait une pompe de 600l/minimum!?
C’est ce qui nous bloque actuellement car si je dois avoir un filtre deporté , j’aimerais lui faire un petit « local » encastré facile d’accès. Mais pour cela , il faut que je connaisse ses dimensions.
Voilà je pense avoir été assez précis sur ce que nous souhaitons faire.
Nous sommes à votre écoute pour tout vos conseils car de notre côté nous sommes totalement ignorant dans ce domaine.
Dernière précision le budget , nous aimerions bien ne pas dépenser les 400€ environ
Merci d’avance 😉
Re: Matériel pour tout petit bassin
Pour ton projet tu peux regarder les filtres pression avec UV d’occasion.
Ils y en a plein.
Vises plutôt 3000l/h pour une petite cascade tranquille.
Lemontree
Merci Revers pour ton retour
Pour être sûr de ton conseil comme nous n’y connaissons rien
Tu parles de ce genre de modèle?
Lemontree
Je suis un peu perdu car il ya des systèmes pour filtration et d’autres spécifiques pour lés cascades.
Si je comprends la logique , est ce qu’il n’existe pas un système mixte?
Une
Pompe dans le bassin qui envoie l’eau dans un filtre et qui renvoie l’eau au départ de la cascade.
Je suis conscient que notre projet est d’un niveau de débutant quand je vois certains projets mais nous ne pouvons pas faire plus grand
Lemontree
Il existe ce système aussi qui filtre.
Quand pensez-vous ?
Le premier kit c’est pas mal si la cascade n’est pas trop haute genre 50cm.
L’UV 11w est largement suffisant (c’est pour éviter l’eau verte)
Le deuxième kit c’est pour avoir l’eau qui disparaît entre les cailloux dans le sol.
Tu fais un gros trou, tu mets une bâche avec la cage dedans pour faire une réserve d’eau à la pompe et tu recouvre avec du gravier pour tous cacher et donner un style plus naturel.
Ça peut être vraiment beau si c’est bien fait.
Voilà une courte vidéo sur comment faire
youtu.be/mjUZMZ3IuzM
Tu en trouveras plein pour avoir des idées.
Avec ça pas besoin de bassin pour avoir un bruit d’eau qui coule.
Et pour les plantes il suffit de faire des réservations.
Lemontree
Je te remercie Revers
Pour le deuxième, j’ai bien remarqué le système sans bassin mais je me disait ( peut être à tord) quand mettant la pompe directement dans un bassin, ça pourrait le faire !?
Par contre mon frère qui a fait une cascade aussi a pris
Un filtre pondopress 5000 de chez pontec
Et une pompe pondovario de la même marque, je ne sais pas quel modèle par contre
Un avis sur cette marque, il en a l’air content !
Lemontree
Ce qui me plaisait dans le deuxième, c’est qu’il est fait pour une cascade donc je me dis que le débit doit suffisant pour monter à 1m. Et puis surtout, il semble que l’on puisse régler le débit à la pompe et ça je trouve ça génial quitte à prendre un modèle un peu plus puissant et le régler plus bas pour s’adapter idéalement à mes besoins !
Si tu préfères avec un bassin alors le filtre pression c’est très bien.
Tu peux en trouver avec une pompe plus puissantes.
Pour la marque… tu dois bien savoir qu’à ce prix c’est de chinoiseries bas de game.
Les bonnes pompes sont très cher voir très très cher, une entrée de gamme fera un certain temps quand même.
En général les haut de gamme consomment moins d’électricité mais c’est surtout vrai sur les gros débit.
Lemontree
Merci Revers pour ton retour, je vais suivre tes conseils et partir sur un filtre pression.
Tu as une marque à me conseiller qui soit autre que des chinoiseries (😄) sans pour autant être du matériel de pro car il s’agit d’un tout petit projet (150l)?
