En réflexion : bassin 10/20 m3
Guycm
Re: En réflexion : bassin 10/20 m3
Message par Guycm »
Désolé ,pour le transcription de Siri …..😜
Et bien sur , je ne juge pas et ne critique pas ,n’est que mon choix ….😜
Androphis
Message par Androphis »
Re,
Pour le filtre à douche "maison", je devrais pouvoir en rentrer 6 caisses sur 2 étages, en changeant de modèle de caisse (50x30x26cm).
Ca donnerait :
Niveau média (ça ferait entre 300 et 400L pour le FAD) : Superbio ? Biocérapond ? Hélix ? Je pensais à un mix (un type par étage, par exemple) et 7m2 de tapis japonais dans la config chambre UV.
Vue du dessus :
- en haut le cubifiltre tapis japonais avec une chambre UV (ou un tuyau comme conseillé plus haut)
- en bas, le FAD... question, 2 arrivées en 110 (les zones grises) ou 3 arrivées en 75 (un centré sur chaque caisse) ?
Dans la solution 2 arrivées sur le FAD, trouver une idée pour répartir plus uniformément... genre table culture perçée ou autre.
Et le schéma d'installation revu :
Ca s'affine de plus en plus... :wink.gif:
Message par Sopros »
Ça avance dans la réflexion c'est bien tout ça "number-one-45.gif"
Sur ton dessin le haut du fag est aligné au haut de tes cuves, on est bien d'accord c'est juste le schéma qui ne prend pas en compte les niveaux ? La ton fag est enterré et ta pompe envoi sur le reste qui est hors sol.
Ce que tu peux faire aussi c'est enterré la cuve de tapis et retour direct bassin et mettre le filtre à douche hors sol avec retour bassin indépendant et tu mets deux pompes une qui envoi au tapis et une qui envoi au fad. Ça te ferrai deux ligne et tu pourrais éteindre le fad l'hiver pour moins refroidir l'eau, mais ça marche que avec un fag qui a deux sortie de pompe je sais plus ce que tu as prévu.
2 x 110 sans hésitation ça laisse passer beaucoup plus de débit, moins de pertes etc.
La table de culture percé ça marchera bien pour repartir l'eau sur le fad certain industriel ont le même genre de répartiteur.
As tu pensé à mettre des vannes pour vidanger les cuves de bio ? Si tu compte utiliser les vannes deja existante sache qu'elles sont fragile perso j'en ai déjà eu qui m'ont lâché.
L uv dans un des tuyaux qui descends en fond de cuve des tapis ça te fait gagner de la place pour les tapis et ça évite de faire une parois c'est plus simple.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Androphis
Effectivement, le FAG est enterré avec les 2 pompes qui poussent vers la filtration en surface.
Je pense faire un "local" fermé/isolé pour cacher la filtration.
Pour la vidange du cubifiltre tapis, je pensais utiliser celle de la cuve, mais j'ai de quoi bricoler une bonde fond en 50 avec une vanne dédiée.
Pour celle du douche, je pensais faire les retours bassin directement dans le fond de la cuve, donc pas besoin de vidange.
Pour l'UV, c'est sûr que ça sera plus simple les tuyaux (je pense même à mettre un tube inox), je suis entrain d'étudier l'arrivée des pompes : ca sera du PE en 63, pas très souple.
Tube inox encore mieux "number-one-45.gif"
Si tu as de quoi en plus fait une évacuation dédiée c'est plus sur.
Bonne idée de cacher les cubis c'est moche, petit conseil fait un truc vraiment inaccessible aux bestioles, dans le jardin j'ai 4 cuves de 1000l et sur une j'ai fait un bardage bois pour cacher un peu et elle est farcie de guêpes qui cherchent la fraîcheur contre la cuve en se cachant sous le bardage.
Androphis
Sopros a écrit : ↑13 août 2026, 13:47
Une piste a étudier aussi ! Merci :wink.gif:
Parce que, une chose déjà évoquée, en semi gravitaire, y'a du tuyaux à prévoir... et le prix mis dans le tuyau, ça n''apporte pas plus de filtration :mdr.gif:
Le tuyaux ça dépend surtout de ta distance bassin/filtre, tu peux très bien enterré la cuve tapis avec le fag et faire un fad un peu plus discret que tu mets contre le bassin
Androphis
Sopros a écrit : ↑22 août 2026, 16:38 Le tuyaux ça dépend surtout de ta distance bassin/filtre, tu peux très bien enterré la cuve tapis avec le fag et faire un fad un peu plus discret que tu mets contre le bassin
Y'aurait 4/5m... mais avec 2 sorties en 110mm, faut prévoir tuyau, coude, etc...
L'idée de faire une ligne tapis et une ligne FAD (du commerce ou DIY discret) est très bonne, surtout que j'ai prévu 2 pompes.
