Ca tombe bien, il existe un 52 Watt (Amalgam) chez Aquariolux
Faire un bassin de
Francis
Re: Faire un bassin de
26 m3 x 2 = 52 Watt minimum
Francis - Les Naïades
Effectivement, 4 Watts de plus c'est important. De plus la différence de prix n'est pas très importante. C'est juste le double (271,00 € TTC).Francis a écrit :26 m3 x 2 = 52 Watt minimum
Ca tombe bien, il existe un 52 Watt (Amalgam) chez Aquariolux![]()
Je me souviens qu'au lancement des UV immergés on parlait de 0,5 à 1W/m3 là on en est à 2W/m3 minimum. . Pour info, chez moi j'ai un 30W non Amalgam pour 40m3 très exposé au soleil et mon eau n'est pas verte du tout.
Francis
Arff, je savais bien qu’au moins une personne devait réagir encore et toujours négativement...
Pas stupide quand même...
Alors oui, 4 watt ca fait la différence car depuis 10 ans (bientôt) je me suis toujours tenu à cette règle empirique de 2 Watt / m3 en immergé et à condition d’avoir un espace suffisant pour faire irradier l’UV
Et pour moi 26 x 2 = 52 Watt.. donc pas 48 ni 42 ou 40 Watt mais 52 ou 75 Watt minimum
Pourquoi se contenter du moyen alors qu’on peut faire BIEN ou faire MIEUX ?
Si cela fonctionne chez toi avec moins de puissance et bien tant mieux pour toi... (la présence d’un lagunage peut expliquer cela)
Mais je peux dire que l’expérience m’a démontrée que ce cela ne prouve rien: autrement dit , il faut arrêter de prendre pour exemple sa propre installation comme témoin.
Je me suis retrouvé plusieurs fois avec des cas où même la puissance minimale requise ne suffisait pas.
Alors oui entre 48 et 52 Watt il y a une grosse différence de prix: une lampe est une simple mercure et l’autre une Amalgam, voilà cela s’explique.
Maintenant il peut mettre une 75 Watt mercure et cela lui coûtera approximativement 200 Euros
Enfin, si “au début” des UV à immersion “on” conseillait 1 Watt/m3 (d’abord je sais pas qui c’est le “on” ...) c’est pour la simple raison qu’il n’existait que les UV Sterilair qui effectivement permettait par leur qualité d’installer moins puissant.
Et puis à l’époque on cherchait ... on n’était pas encore avec des années d’expérience.
Mais tu n’imagines pas la différence visuelle d’un bassin équipé de 1 Watt /m3 à un autre de 2 ou 3 Watt/m3... Si tu n’as pas d’eau verte , tant mieux: mais d’autres ont des bassins où les koi “volent” littéralement dans l’eau tellement elle est limpide.
Alors, médiocre, moyen, bien ou le top.... là est la question. En tout cas pour moi, le “suffisant” commence à 2 Watt/m3 surtout avec des lampes chinoises.
Tony62700
Donc autant que je prenne l'uv 75w a 200euro
Francis
C'est toi qui voit mais prends en compte que chaque lampe à des dimensions différentes: il faut que tu puisses l'insérer complètement dans l'eau.
Tony62700
Oui je vais prendre les mesures de mon bac et voir la longueur de la lampe
ok j'ai vu le 75 W chez o fil de l'eau, perso il sera largement capacitaire. j'ai un 75W pressions ( avec une lagune des plantes et pas de koi , bassin de baignade) mais soleil de 10 au couché ... sans ombre .. et eau bien
