Un modeste projet dans le 65
lolodu62
Re: Un modeste projet dans le 65
Message par lolodu62 »
Une goulotte récupère les matières en suspension,qui se décollent de la toile du tambour,lorsque celui-ci fait un cycle de lavage.(grâce à la rampe et ses buses)
Chaque bonde et skimer arrivent à une cuve de décantation et ensuite vers le fat.
showa76 a écrit :
coucou45 a écrit :
en gravitaire je tenterais pas le coup , trop de contraintes a mon gout en cas de problème avec le FAT ( je peux me tromper )
lorenzo va surement nous dire comment il fait pour avoir + ou - 2 en gravitaire et surtout comment il fait en cas de problème
Tonio, quel problème veux tu sur un tambour en gravitaire, chez moi, le haut de la gouttière est 1 cm au dessus du niveau maxi bassin.
Gilles
Désoler de polluer ton post aquaseb65, mais c'est important de savoir les risques que l'on cours avec les FAT en mode Gravitaire
Alors! Coucou 45 je reste sur ma faim [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Ok pour les vannes en entrée, mais beaucoup en ont :?: et si tu fait la partie démontable sur la joue avant de la goulotte tu n'a pas de problème [wink.gif]
J'ai commander au Père Noel mon nouveau FAT gravitaire, je le récupère cette semaine...... et je suis inquiet :think: :think: que vas t'il m'arriver
lolodu62
Lorenzo76 a écrit :Désoler de polluer ton post aquaseb65, mais c'est important de savoir les risques que l'on cours avec les FAT en mode Gravitaire
bonjour lorenzo,ce serais pas plutot (les fat en mode pompé). tu as commandé lequel en fat.
Non je parle bien des FAT en gravitaire.................d'après Coucou 45 il y a un risque à mettre le miroir d'eau à 2 cm du haut de la goulotte :think: :think: J'attends toujours une explication mais..................... :whistle: :whistle:
Pour le nouveau FAT je vous partagerais l'info sur mon post, dédié à la réalisation du bassin [wink.gif]
lolodu62
ok merci a toi.
coucou45
Message par coucou45 »
coucou45 a écrit :
tu as raison a condition que ...... et lolodu62 a raison aussi si la condition n'est pas respecté [cheesy.gif]
lorenzo , ou tu as lu qu'il y avait un risque ? condition et risque pour moi c'est pas la même chose
par contre il faut que ta gouttière soit 100% étanche pour que ton niveau soit a -2cm du haut de la gouttière .....
je conseillerais aussi si c'est possible , d'isoler toute la filtration par des vannes ( on sait jamais si le raccord Gardena vient a lâcher [cheesy.gif] )
coucou45
Lorenzo76 a écrit : si tu fait la partie démontable sur la joue avant de la goulotte tu n'a pas de problème [wink.gif]
si elle est pas 100 % étanche , démontable ou pas les 2 cm tu peux les oublier
coucou45
Gilles
joint spi, courroie, toile, joint sur la paroi centrale, etc, etc, etc...
je sais, on a les mêmes risques en pompé [cheesy.gif]
coucou45 a écrit :
Gilles
hihihi !! moi j'ai mis mon FAT dans un bassin :whistle: [cheesy.gif] si il y a fuite ca fuit dans le bassin :happy-smileygiantred: ce bassin est évidement isolable ! et je fais baisser le niveau si je veux intervenir sur le FAT
ma goulotte me sert de trop plein, donc elle n'est pas à 2cm mais à 0 [sad.gif] et elle est très fine donc en cas de pépin qui viendrait casser la goulotte ou autres, la baisse de niveau serait faible !
et j'ai limité le couple de mon moto réducteur par sécurité [huh.gif] mais je suis sur 2 roulements inox
niveau trop plein ça y va quand il y a de gros orages [number-one-45.gif] c'est un tube en 80
pour le nétoyage de ma goulotte elle est ouverte sur le dessus donc pas besoin de démonter je passe la main depuis l'extérieur du tambour [huh.gif]
C'est une bonne chose que certains messages soient éphémères [cry.gif] [cry.gif]
Et oui en pompé l'erreur est sans appel............j'ai donné et partagé sur le sujet [wink.gif] contrairement à ce que tu annonce, ce n'est pas le raccord Gardena qui est en cause :whistle: :whistle: . Mais la vis de fixation qui c'est dévissé suite à changement de rotation du tambour lors d'une modification de ma part.
Bon pour revenir à notre sujet, je vois que le problème en fait réside dans l' obligation d'avoir des vannes pour isoler la filtration amont/aval. Je ne vois pas comment on peux se passer de cette option :think: :think:
En faite la condition et/ou risque, c'est d'avoir à intervenir sur la filtration (Bac de collecte, FAT, Cuve biologique, Raccords défectueux..........) donc les vannes sont obligatoires pour pouvoir intervenir sur l'ensemble de la ligne de filtration [wink.gif]
Donc pour résumer, le fait de dire qu'il ne faut pas mettre le niveau maxi du bassin en référence du haut de la goulotte pose de vrais problèmes [wink.gif]
Le premier, c'est de ne pas pouvoir profiter de la goulotte comme trop plein [wink.gif] Pourtant c'est un point mis en avant sur plusieurs construction :whistle: Me..e je vais devoir faire un carottage dans le bassin pour intégrer un trop plein [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Le deuxième, c'est les préconisations de pose des fabricants de tambour qui ne sont en phase avec le niveau sous la goulotte. Le soucis dans ces conditions c'est que je vais devoir faire une rehausse du Local Technique.............ou faire une verrue dans le plancher [cheesy.gif]
Le Troisième, :think: .........je suis certain, enfin je l'espère [huh.gif] que les fabricants qui sont à l'origine des données techniques des FAT ont pris en référence le niveau de pose préconisé. Et si l'on pose le FAT avec un niveau plus bas.........et bien le pouvoir de filtration est faussé.
Pour en finir sur le sujet, je vais donc poser le FAT en respectant les préconisations du fabricant [wink.gif] Pour les vannes c'était déjà prévu.......de toutes façon je ne sais pas comment on peux concevoir un bassin sans. Maintenant j'espère que le miroir d'eau est bien en haut de la goulotte :pray: :pray: si non je vais devoir faire un trop plein.
