Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Message par Michel86 »
Les coudes à 45° permettent sans problème de raccorder des tuyaux dans des plans différents :
--- après la vanne tuyau dans un plan par exemple "horizontal"
--- coude 45° suivi du tuyau en plan oblique
--- coude à 45° pour récupérer ton tuyau d'accès au FAT dans un autre plan "horizontal"
Ensuite c'est la découpe des longueurs des tuyaux qui fait que ton coude à 45° va tomber "juste"
Exercice (durée 5 à 10 mn) :
tu prends une petite planche qui matérialise le plan de tes vannes.
tu perces 1 trou dans cette planche
tu prends une 'boite à chaussures" ( :chessy.gif: ) qui matérialise ton FAT
tu perces un trou à l'arrivée
Tu places ta planche et ta boite de telle façon à respecter leurs places réelles dans ta filtration
tu coupes 3 sections droites dans un fil de fer rigide et tu façonnes tes 2 coudes dans le fil en question.
tu enfiles une section droite dans le trou de la planche, une section droite dans le trou de la boite. La troisième section droite te servira à relier les 2 autres en plan "oblique" via tes coudes, en coupant des bouts pour que ça tombe "pile", voire "poil" :wink.gif:
De cette façon tu construiras une maquette que tu ne voies pas encore de façon abstraite.
Krys
Message par Krys »
OK je comprends ... mon toc où tout doit être identique va en prendre un coup là :chessy.gif:
Faut que je réfléchisse :D
Krys
Message par Krys »
Comme ça ?
Par contre ça me fait un T de travers
Krys a écrit : 19 juil. 2021, 17:11 OK je comprends ... mon toc où tout doit être identique va en prendre un coup là :chessy.gif:
Ben justement nan.. ce qui "compterait" le plus c’est d’avoir des longueurs identiques et des pertes de charge identiques, donc nombre de coudes identiques, mais bon.. là tu dors plus mec
Krys
Message par Krys »
Les 3 arrivées ont toutes le même nombre de coudes 45 et de T ....
Si ça paraît correct pour les personnes qui ont ce genre d'installation, demain je colle
Oui mais du coup pas les mêmes longueurs mdr mais on s’en fiche
Krys
Message par Krys »
"huh.gif" :mdr.gif:
Je vais devenir cintré avec vous
Je pense que la première version était très bien, tu n'auras jamais un truc similaire en débit alors pourquoi se prendre la tête, regarde le bassin de yves83 avec les longueurs de tuyaux il a pas de soucis.
Perso le premier bien propre comme tu aimes et basta
+1 "number-one-45.gif"
Pas contre, les tuyaux que tu vas enterré, après les vannes coté bassin, c’est bien du pression?
