Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
fred68 a écrit : 19 oct. 2022, 23:01
Dimm34 a écrit : 19 oct. 2022, 20:55 Mdr je suis jeune (32) mais je connais ça 😁
me dis pas que t as connu le polaroaid ????
Si, je me souviens à l'école primaire avoir fait des anniversaires et les parents prenaient des photos avec ça 😁.
Je devais avoir 6 , 7 ans .
Re: Mon bassin
J'ai une question .
Le retour bassin en 110mm vous avez mit des grilles ou pas besoin ?
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 26 oct. 2022, 13:42 Bonjour,
J'ai une question .
Oui bien sur que j'ai mis des grilles devant:
Les Koïs sont très curieux et sinon, tu peu être sur que tu en retrouverai dedans......
Voila comment j'ai fait......
La c'est avec des serflex et j'ai rajouté un petit coup de colle..Du teck7
J'ai fait aussi sur des bouchons de tampon.. ...
Evidement du couvercle et pose de la grille et comme ce sont des couvercles vissés,
je peu les mettre ou enlever comme je veux...
Là le couvercle neuf utilisé...... et après découpe et mise en place de la grille....
Re: Mon bassin
Merci pour les infos yves .
J'ai utilisé des grilles de ventilation ronde et j'ai retiré la fin grille derrière les élletes .
Je suppose que ça ne diminue pas le débit ?
Re: Mon bassin
Non, pas vraiment.....
Sur du 110, c'est insignifiant...... :whistle:
Bon, bien sur c'est dans une eau "propre"..... Car si des algues arrivent à la grille, cela risque d'être plus gênant,
voir de provoquer un colmatage......
C'est aussi pour cela que j'ai monté ces grilles maison sur des bouchons avec couvercle vissé pour pouvoir intervenir....
Au cas ou...
Mais en plus de 7 ans, jamais démonté!!!... :dance: :dance:
Re: Mon bassin
J'ai laissé la grille plus fine devant les bandelettes et je confirme que ca se colmate .. J'avais remarqué depuis un moment de nouveau un dépôt de vase dans le fond du bassin et je ne comprenais pas pourquoi . Maintenant que j'ai retiré la grille hier bas je n'ai plus rien, ça brasse de nouveau bien le fond
J'ai mis un coude MF avec cette grille dans mon passe paroi et je ne l'ai pas collé, du coup c'est plus facile à démonter ..
Re: Mon bassin
ATTENTION:
Ces grilles sont destinées à ne pas laisser passer les Koïs, et dans le collecteur les Hélix....donc assez large en passage...
C'est du grillage de maille 10x10 et j'ai agrandi les mailles à 10x20 pour avoir un bon passage...
Effectivement, si le maillage est très petit...Ça va colmater, ça c'est sur !!!! :undecided:
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 26 oct. 2022, 15:05 Merci pour les infos yves .
Tous ce que tu mets dans le flux, ralenti ce flux, donc oui ça diminue le débit.
Il faut mettre des grosses mailles, une grille de ventilation avec des ailettes… pas sûr que ce soit l’idéal.
Re: Mon bassin
J'ai fait comme ça 😄.
Re: Mon bassin
Comme ça ça va "number-one-45.gif"
