Danama
Le niveau a diminué (-3cm), ce n'est donc pas dans la tuyauterie de la BDF 1.
Ce soir, à nouveau petit plongeon pour mettre le ballon dans l'autre BDF.
Une première bonne nouvelle si je puis dire car une fuite sous le bassin c’est le pire scénario.
Danama
C'est ce que je me suis dit aussi.Revers-76- a écrit : ↑25 mai 2022, 08:09 Une première bonne nouvelle si je puis dire car une fuite sous le bassin c’est le pire scénario.
lolo59310
Tu as des vannes qui isolent tes bondes de fond côté filtration? Ou tu as mis également un ballon ?
Danama
Il y a une vanne sur chaque entrée de la filtration.
Toutes les vannes sont fermées, y compris le retour bassin, le niveau dans ces compartiments est stable.
lolo59310
C'est tout de même énorme cette fuite. Ça te donne quel litrage a l'heure d'après toi?
Aucun mur de mouillé?
Tu as de la terre côté skimmer, ne penses tu pas que ça pourrait être intéressant d'y creuser localement pour voir?
Danama
Oui cela est assez important comme fuite.
Cela fait environ 1 litre / minute.
Mais d'un côté je préfère cela à une fuite d'1 litre / 24 heures qui serait plus difficile à repérer.
Non, pas de trace d'humidité, ce qui me fait penser que la fuite se trouve au fond du bassin.
Du côté skimmer c'est effectivement de la terre, mais avant de creuser de ce côté, j'attends de voir si le niveau va baisser en dessous du passe paroi.
Il existe des produits colorant pour repérer les fuites
Et bien je rattrape mon retard, tu as sacrément bien bossé
On croise les doigts pour trouver ta fuite
Si tu dois mettre les flasques des bondes, au pire on s’en tape des trous. Tu perces à travers avec une mèche métal; tu vas arriver au béton; tu perces à la hilti mèche de 5 ou 6, pour mettre une cheville. Tu contre-perces le flasque, tonne de tek7 et c’est good.
6 vis doivent suffir pour comprimer.
Au cas où, mais c’est peu probable vu le débit de fuite
