Création de mon bassin faune et flore :)
MoiGDD
Re: Création de mon bassin faune et flore :)
Oui car je n'ai pas fait de dalle béton.
Je met un géotextile, puis sable pilé, puis feutrine et bache EPDM.
Ah le sable dessous la bâche
Ok
Ouf j ai cru dessus
Ok
Ouf j ai cru dessus
MoiGDD
Nooon
Je REprécise au cas où que je ne compte pas y mettre de koï. Et de toute façon, le bassin ne serait pas assez grand. Et le volume du bassin 1.73m3
Le kit 12000 c’était pour mon 3m3 donc un plus petit kit devrait aller pour ton bassin.
Sinon tu prends la cuve du gros et une pompe à côté adaptée à ton bassin et cascade.
MoiGDD
L'impression en ABS d'une partie de mon passe paroi, il devait y avoir un filetage, mais c'était trop fin, donc ce sera du manchonné-collé.
Je suis également entrain de créer une lame d'eau pour une entrée en 50mm, il est en cours d'évolution, depuis j'ai élargi la lame.
https://www.thingiverse.com/thing:7389379
Lundi je dois recevoir mon set de filtration
Et dans la semaine j'achète les plats alu
L’impression 3d c’est cool pour la décoration mais si tu veux pas de galères utilise plutôt du pvc pression pour tes passes parois etc… c’est pas trop cher en petit diamètre et c’est durable.
MoiGDD
Oula oui, j'ai pas pensé à la pression
Effectivement c'est risqué.
Pareil pour le diamètre du tuyau, j'hésite entre 38 et 50mm.
Plus c'est gros moins ya de pertes de charge
La pression c’est une chose mais toutes les contraintes mécaniques lors de l’installation et lors de l’entretien.
Un tuyau souple en 50 c’est pas très souples, une pièce imprimée risque de casser.
Regarde les passe parois pour bâche.
