Faire un bassin de
Tony62700
Re: Faire un bassin de
Pompé
gege
par rapport au volume de ton bassin pense aussi au changement d eau que tu devra effectuer toutes les semaines 10% ... Suis les régions le prix de l eau n est pas le même. A moins que tu es un puits ou une source à proximité ^^
Tony62700
Alors pour résumé je vais faire le bassin enterré de 1m50 6m de long et 3m50 de large quel pompe me conseillez vous? Le filtre je vais prendre celui sur leboncoin a 6 chambres.
Tony62700 a écrit :quel pompe me conseillez vous?
Celle-ci par exemple. J'en ai une qui tourne depuis 4 ans sans avoir eu de problèmes (mais j'ai en stock un rotor d'avance
http://www.aquarium.lu/index.php/fr/hom ... -28-detail
Tu as également la possibilité d'en prendre 2 au débit inférieur. Ceci te permettant d'avoir; 2 zones de pompage, une sécurité en cas de panne, d'en éteindre une en hiver ......
Pour l'aération du filtre tu peux prendre chez le même vendeur ceci (que j'ai également testé). Très silencieuse et faible consommation.
http://www.aquarium.lu/index.php/fr/hom ... -60-detail
Si cela te convient pense à prendre ceci, au cas où, mais en 3 ans je n'en ai pas encore eu besoin.
Tony62700
J'ai la possibilité d'avoir 2 pompes oase 16000l pour 500euro, un filtre 6 chambres avec uv 110watt pour 870euro
ben c'est presque ou ca doit etre le prix du neuf pour les pompes. et il ne t'en faut que 1 pour 24000L ,
l'uv 110 W c'est un pressions ? ou un immergé.car il ne te faut que un 45 W en immergé et un 75 en pressions ..
il y a quoi dans le multi chambre. ? en média je parle ..
pour la pompe a air, oui elle est pas mal
as tu regarder les volumes des filtre, et la capacité maxi qu'on pue passer en L/H
en entant pompé, effectivement tu economise la partie pressions sous le bassin,
Tony62700
Une pompe en neuf coute 516euro. Je n'ai plus 24m3 mais environ 30 car je creuse a 1m50. C'est un uv en pression. Voici le lien de l'annonce du filtre prechambre
http://www.leboncoin.fr/animaux/845444865.htm
Il semblerait que dans le filtre il y a des tapis jap et du bio cérapond. Je te conseille de ne prendre que le filtre et d'acheter un UV immergé et les pompes en neuf.esso1 a écrit : l'uv 110 W c'est un pressions ? ou un immergé.car il ne te faut que un 45 W en immergé et un 75 en pressions ..
Pour l'UV j'ai testé les 2 types. Je préfère et de loin aux pressions les immergés (moins couteux, meilleur rendement, pas de perte de charge .....). J'ai celui-ci en 30W pour mon 40m3 et mon eau n'est pas verte.
http://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-a-i ... olux-.html
ou si tu veux plus puissant il y a sur cette page le même en 48W.
Effectivement, certaines 16.000 L/h coutent même plus de 1.000€ et d'autres moins de 100€ (fiabilité de la marque testée) .Tony62700 a écrit :Une pompe en neuf coute 516euro.
http://www.aquarium.lu/index.php/fr/hom ... 616-detail
Chacun fait comme il veut.
Tony62700
Ok je vais écouter vos conseil et acheter que le filtre et prendre en neuf pompe et uv. Pensez vous que je puisse mettre l'uv dans la premiere chambre a lentree du filtre?
