Petit bassin nain en 1/2 cercle
Astyanax
Re: Petit bassin : Passage câble secteur et tuyau d'eau
Message par Astyanax »
Bonjour Henri et merci pour ta réponse,
je note Innotec. Concernant le passage par le bas, je ne préfère pas. Je veux éviter au max tout pb d'étanchéité.
Je pense que pour un passage par le haut le couronnement va cacher un peu les tuyaux.
julien26
Message par julien26 »
Bonjour, il existe pour le passage de câble et de tuyau ceci:
http://www.o-fil-de-leau.fr/traversee-d ... ction.html pour le câblage
Pour votre alimentation d'eau, j'utiliserai une traversée de paroi standard avec une union à l'intérieur pour pouvoir démonter au cas ou. Prévoir une vanne en amont bien sur. Cordialement
Astyanax
Bonjour Julien et merci pour ta réponse,
je ne comprends pas trop la vanne en amont.
Je n'ai pas d'eau à proximité donc je vais devoir faire le plein du bassin puis la remise à hauteur avec un tuyau d'arrosage.
Concernant la traversée de paroi, je ne vois pas trop comment cela fonctionne.
Pour mon cas, le tuyau (pompe <=>robinet) et le câble secteur passent au-dessus de la bâche et pas à travers.
Une question qui n'a rien à voir avec le sujet de départ.
J'assemble les blocs de pierres reconstituées avec du mortier colle.
A la dernière rangée, je vais coller la bâche avec de la Colle bonding adhésive en spray. Mais elle va se trouver entre la dernière rangée de pierre et le couronnement. Donc la bâche EPDM va se trouver en contact avec le mortier colle.
Est-ce gênant ?
Astyanax
pour le tuyau de trop plein, que faut-il utiliser ?
Un tuyau de cuivre, de PVC (gaine électrique) ou autres ?
Merci de me répondre.
Bonne soirée
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
un PVC d'assainissement
Astyanax
Merci Guillaume pour ta réponse
Astyanax
Julien, je serais peut-être intéressé par la traversée multifonctions mais je comprends pas entièrement son fonctionnement.
Je me trouve avec 2 tuyaux (section 32 pour le trop plein - 20 pour le retour d'eau vers le robinet) et 1 câble secteur.
Si je comprends bien, il me faut 3 traversées. Sur le site de "O fil de l'eau", sur le dessin j'en vois 3. Est-ce que 29€ et des brouettes est le prix des 3 ou d'une seule ?
Pour les tuyaux je n'ai pas trop de soucis, c'est monté pour durer x années sans démontage mais pour le câble secteur, comment je fais si je dois le démonter tous les ans. Dans la documentation de la pompe, ils préconisent de retirer la pompe en hiver donc retrait du câble secteur.
Merci de m'apporter plus de précisions.
Bonne soirée
Julien semble ne pas être passé depuis quelques jours
Je ne connais pas cette traversée multifonction , mais il me semble que c est un passe paroi avec un petit trou, dans lequel vous pouvez passer AU CHOIX soit un cable, soit mettre un jet d eau, soit mettre un spot lumineux
D ou les trois embouts
Comme vous le dites, si vous voulez hiverner la pompe , alors le câble de la pompe ne doit pas gêner son retrait Donc le passer par dessus le parapet Maintenant vous pouvez le dissimuler sur une face du bassin qui ne soit pas la plus visible
Pour le trop plein en haut un peu au dessous du niveau du parapet
Pour le retour de pompe vers robinet ou vous voulez Ou sur le parapet dissimulé Ou en bas du bassin avec un tuyau de traverse et un passe paroi
ici
http://www.bassin-baignade.eu/fr/traver ... letee.html
Ou la
http://koiconnect.com/125-passe-paroi-a-visser
A commander avec la colle INNOTEC Prenez un diamètre qui vous permettre de passer juste votre tuyau Et bourrez de colle INNOTEC pour l étanchéité Ou un coude et un tuyau vertical de remonté, selon la méthode de Henri
Le tuyau en quincaillerie
Préférez commander chez un partenaire du forum, vous y aurez un accueil privilégié et le conseil qui va bien ..et c est moins cher
Astyanax
Bonjour RAS et merci pour la réponse,
depuis, j'ai un peu évolué et je ne suis pas certain qu'un tuyau de trop plein soit nécessaire.
Je voyais son intérêt pendant les vacances d'été ou de printemps.
La différence de volume entre le max et le normal est de 140 litres soit pour le volume du bassin 100mm de précipitation.
Nous ne partons jamais au-delà de 15 jours en été et ce n'est encore pas arrivé qu'il pleuve autant. Je sais un très bon orage et 100 mm cela n'est rien.
Comme je compte passer le retour de pompe en-dessous du couronnement du bassin, il y aura un petit trou et dans ce cas, l'eau tombera dans la jardinière qui elle aura un tuyau d'évacuation.
Autrement, si nous sommes présents, on évacuera l'eau avec des seaux. Et si nous ne sommes pas présents, l'eau coulera sur la pelouse et dans les thuyas...
Mais avec cette construction simple mais que je ne maitrise pas, je peux encore changer d'avis.
Sinon concernant les bâches EPDM. La jardinière va être en contact direct avec la bâche donc terreau, sable, ...
Cela pose t-il un problème ?
Bonne soirée
julien26
Bonjour, la traversée multifonction est faite pour une connexion de câble, d'éclairage et de tuyau. Vous avez une seule traversée avec plusieurs accessoires.J'étais venu en simple visiteur pour aiguillé . Cordialement
