Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
juju18 a écrit : ↑25 mai 2022, 21:57 On arrête la nourriture avant pour vider le transit en gros, si c'est pour 48h ça devrait pas poser de problème. Si tu vois beaucoup de déjections essaye d'en siphonner un maximum
Oki oki .
Je vais quand même essayer de mettre la filtration je vais voir demain comment faire.
Je n'au juste plus les raccords cannelé pour la pompe 😅.
C'est combien encore le diamètre du pa de vis ?
Re: Mon bassin
C’est une belle tranchée en tous cas :smiley.gif:
Re: Mon bassin
Revers-76- a écrit : ↑25 mai 2022, 22:15 C’est une belle tranchée en tous cas :smiley.gif:
Il y a quelque truc à passer dedans 😅.
2x110 (skimmer,bdfi), 40 pour evacuation des eau du fat via la pompe vide cave , 1 alimentation d'eau pour le remplissage auto, et le retour bassin en 110 aussi .
Elle mesure 5m sur 50cm de large sur 60cm de profondeur 😱.
1h30 c'était plié 😁
Re: Mon bassin
Le biofilm séché sur la bâche, quand je re remplis je dois le laisser ?
Re: Mon bassin
Non tu le rases de prêt :chessy.gif:
Te prends pas trop la tête non plus, laisse le sécher, il repoussera par dessus sans problème.
Re: Mon bassin
Oki merci revers 😁.
Avancement du jour
Demain je nettoie le fond, remet l'eau dans le premier palier , je colle les passes parois.
24h de séchage le tec7 suffisant ?
Re: Mon bassin
Hello, il faut que je change un peu d'eau dans la piscine ou pas besoin ?
Re: Mon bassin
juju18 a écrit : ↑25 mai 2022, 21:11 Oui un bon rinçage, ensuite quand tu vas remplir essaie de prendre l'eau la plus propre possible (évite d'aspirer les crasses du fond en gros)
Ensuite tu rajoute un peu d'eau neuve chaque jour (décantée 24h).
Tu vas laisser combien de temps dedans ?
"huh.gif"
Re: Mon bassin
Rgz a écrit : ↑27 mai 2022, 07:33
"huh.gif"
:doh: .
Je vais aspirer le fond et remplacer par de l'eau neuve 😁
Re: Mon bassin
Le tec7 se pose aussi sous l’eau donc 24h c’est bien, de toute façon c’est pas pour un passe cloison, le tec7 sert de joint et pas de colle. C’est la bride qui par pression maintient le tous.
