Projet fat
Re: Projet fat
C’est en 230v tous ça ?
Les capteurs de niveau aussi ?
Ou alors c’est juste la partie commande et il manque la partie puissance?
Ça prend du temps s’il faut faire du rétro ingénieri :smiley.gif:
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Effectivement c'est tous en 12v 😁.
La partie puissance c'est juste les contacteurs qui vont commander des prises donc je me suis dit pas besoin de le dessiner 😁
Il m'a fallu les refaire 2,3fois les schéma lol, il y a plus de 10ans que j'ai fait ce type de schéma 😅
Photo plus claire .
J'aurais bien voulu trouver ce genre de relais :
https://a.aliexpress.com/_mLFE1i4.
https://www.amazon.fr/XTVTX-photor%C3%A ... ljaz10cnVl
C'est la même référence de relais mais avec capteur différent.
Mais impossible de mettre la main dessus en Europe 😑.
Ils ont l'avantage de choisir entre no ou nc comme contact
Re: Projet fat
pas évident de savoir ce que tu veux faire et on voit mal sur le dessin.
ça me parait pas très évolutif et vite limité, ça serait plus simple de faire avec un simple arduino qui vient lire les capteurs et qui pilote des relais simples.
l'arduino va gérer les tempos et tu pourras régler comme tu veux.
Tu as aussi le SONOFF qui peuvent être adaptés pour faire un fonctionnement similaire et basique( détection de contact et relais temporisé).
Si tu veux pas t’embêter:
Le plus simple c'est une poire de sécurité qui va couper les pompes en cas de soucis.
et un petit circuit qui déclenche le moteur et la pompe de lavage pendant X secondes via un capteur de niveau d'eau et un relais temporisé.
Re: Projet fat
Tu as résumé ce que je voudrais juju.
Mais en plus un commutateur on off , un bouton manuel, et un contact magnetique de sécurité quand j'ouvre le capot pour couper l'uv.
C'est ce que j'ai dessiner mais c'est vrais on ne vois pas très bien 😄.
En faite j'aurais voulu aussi 2 relais temporisé pour que la pompe de rincage démarre 1 ou 2 seconde avant le moteur .
Et des led marche et arrêt defaut
Ps: je ne connais pas l'arduino mais il me pousse à la curiosité 😏.
Je vais chercher des infos 😁
Tu me conseillerais quel model ?
Re: Projet fat
Un arduino uno ou mega ferait le job facilement, 3 ou 4 relais 5v/230v, 1 ou 2 capteurs capacitif et un contacteur pour le couvercle. Tu peux rajouter des boutons poussoir pour piloter en manuel la pompe de rinçage et le moteur par exemple.
Cest vraiment illimité presque, chez moi j'ai rajouté un écran tactile pour tout gérer mais tu peux t'en passer si tu veux une gestion simple.
Re: Projet fat
Oki oki .
Je vais regarder, maintenant je n'y connais pas grand choses en programmation mais bon j'apprends vite 😁.
Par contre niveau capteur, si j'utilise des capacitifs il faut les placer devant un tube transparent ?
J'aurais aimer des capteur dans la cuve .
Re: Projet fat
il est capacitif pas optique! un simple piquage sur le coté un coude et un tuyau gris ou orange ou bleu ou vert :chessy.gif: et tu peux placer ta ou tes sondes et les régler facilement et ça te prend pas de place dans ton tambour "asiatique.gif"
je connais un peu la programmation d'un arduino si besoin :wink.gif:
Re: Projet fat
J'ai fait ça pour réguler la hauteur d'eau dans mon bassin.
Re: Projet fat
Oki oki juju .
J'ai déjà regarder quelque tuto sur le net, ça n'a pas l'air bien compliqué.
OK pour les capteurs et tu pense que ce genre de capteur pour fonctionner sur l'arduino ?
https://www.amazon.fr/D%C3%A9tecteur-d% ... 6931&psc=1
Je rajouterai peut être après un écran avec sonde ph et température
Re: Projet fat
pas terrible à mon avis, tu as l’oxydation et les dépôts dessus donc pas pérenne je pense, c'est de l'utilisation ponctuelle sur l'ensemble des exemples et toi c'est pour du permanent...
