Nouveau dans le forum et dans la passion
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
juju18 a écrit : 11 oct. 2021, 18:43 Pourquoi tu ne peux pas recreuser et refaire correctement ? C'est peut-être un peu de boulot mais au moins tu auras un truc nickel...
C’est bien vrai ça !
Surtout que la bâche n’est pas en place donc tu fais les coudes côté terre (et essaie d’éviter le coude à 90)
Zou au boulot !
Tu risques de le regretter sinon.
thermos35
Message par thermos35 »
Ba disons que j'ai déjà scellé bétonné mes tuyaux ... Donc compliqué :think: sinon oui j'aurais refais sans problème
Il n'y a pas grand chose à casser quelques centimètres de béton en 2 ou 3 coups de marteau burin bien placé et le tube est libre, pas besoin de tout refaire, juste la moitié supérieure à retirer...
Ça serait dommage d'avoir ce gros tuyau et coudes dans le bassin...
thermos35
Revers-76- a écrit : 11 oct. 2021, 18:59
Zou au boulot !
Bon du coup vous m'avez tous motivé, je vais refaire ca, par contre étant donné que j'ai percé ma cuve et que le tuyau du skimmer est celui tout à gauche, est ce que je peux faire comme sur mon croquis en gardant l'arrivée dans ma cuve tel qu'elle est à présent ?
Je n'y vois pas d'inconvénients.
Côté bassin ton passe paroi sera dans le fond du coup ou tu le gardes en latérale ?
thermos35
juju18 a écrit : 11 oct. 2021, 19:56 Je n'y vois pas d'inconvénients.
Il serait en latérale a environ 70cm de la surface
Et a combien par rapport au fond du bassin ? Faut garder un peu de place pour le montage et éviter les plis
thermos35
juju18 a écrit : 11 oct. 2021, 20:15 Et a combien par rapport au fond du bassin ? Faut garder un peu de place pour le montage et éviter les plis
le plus profond du bassin sera a 1m60 , au pire juju tu passe à Thourie on fera le tour de tout ca une bière à la main :wink.gif:
thermos35 a écrit : 11 oct. 2021, 20:22
pour une aide personnalisée...il y a un truc bien : l'association forum bassin !
Mais je laisse Juju t en parler
Oui si tu veux, peut-être jeudi soir ? On voit en mp
