Projet fat
Re: Projet fat
Effectivement je vais prévoir un truc à l'endroit de fixation.
Sur le colis il était marqué 5k par contre sur le site du vendeur 3k donc je sais pas trop , mais il est costaud .
Re: Projet fat
plus qu'à prendre la balance de cuisine de madame! mais effectivement beau bébé, renfort nécessaire, il y a des trous sur le dessus, une bonne cornière assez épaisse sur la largeur du tambour pour repartir les efforts et ça devrait le faire!
t'as presque toutes les pièces la? au boulot!
Re: Projet fat
Oui je vais prévoir de renforcer tous ça. Mais je n'ai pas le principal juju, la cuve
Re: Projet fat
3,8k juju
Je vais faire des support en inox de chaque côté du porteur pour renforcer .
Tu pense qu'il y aurait besoin d'un renfort horizontale malgré les plit ?
Re: Projet fat
je ne sais pas dire mais plus ça sera rigide et mieux ça sera pour tes engrenages. Tu l'as quand la cuve?
Re: Projet fat
OK je vais voir quand je reçois la cuve
Je ne sais pas, ils ne m'ont pas donné de délai.
Je suis enfin sorti du confinement aujourd'hui, du coup je vais regarder pour déjà réaliser le fond du tambour .
Je vais placer à l'intérieur un morceau de Forex de 2 cm et je vais fixer dessus mon engrenage.
Et je dois encore attendre pallier et roulement ..
Par contre pour éviter le recul du tambour tu crois que je pourrais faire une rainure dans le tambour, comme ça les roulements serait dedans et ça eviterai le recul ?
Re: Projet fat
Je ne pense pas, le cr8 c'est fait en couche, pvc rigide pour les peaux interne et externe et au centre de l'expansé assez dense.
Si tu enlèves le rigide ton roulement va appuyer sur l'expansé et ça va être fragile.
Tu peux toujours mettre un arrêt devant la flasque ça frottera un peu mais ça arrête le tambour
Re: Projet fat
Tu entends quoi par la flasque ?
Sinon, je pensais passer au travers de la cuve mettre le placer en extérieur et bloquer avec un écrou .
Du coup placer un panneau forex à l'extérieur pour pouvoir mettre un joint spi non ?
Par contre c'est pas du cr8 enfin ça porte peur être juste pas le même non en Belgique .
Du moins sur le bord de la partie coupée ça a l'air du . Je vérifierai
Re: Projet fat
On se moque pas
Re: Projet fat
Mdr tu utilise la même app que moi pour faire les dessins .
Mais j'ai compris ce que tu voulais dire
J'espère recevoir la cuve la semaine prochaine .
Après commande des passe parois et le passe paroi pour l'uv .
Il faut encore que je cherche la pompe immergée, mais je ne trouve pas ce que je veux
Solution de gege .
Solution de gege .
