Bassin d'ch'nord
Re: Bassin d'ch'nord
en semi gravitaire : 2 bdf + 1 skimmer qui arrive dans une cuve enterrée (style tes cuves de 300l) : la pompe se situe dans cette cuve et renvoie sur ta filtration classique hors sol
Tu n'es pas obligé de prévoir une purge pour cette fosse (un coup d'aspi de temps en temps peut suffire)
Avantages : pas de pompes et de tuyaux dans le bassin, la pompe est facilement accessible dans une cuve peu profonde, l'aspiration des déchets par bondes de fond est beaucoup plus efficace, le système est évolutif vers une filtration 100% gravitaire puisque les bondes sont déjà là !
inconvénients : aucun si ce n'est l'achat et la pose de 2 bdf + tuyaux et un mini trou pour placer ton collecteur !
Pouchi
Message par Pouchi »
L'idée me plait bien, bonde en 110 avec 2 tuyaux distinct et j'arrive à un débit de combien environ ? j'ai lu environ 15M3/H c'est ça ?
Steeve25
Message par Steeve25 »
Si c'est pour creuser le collecteur autant tout creuser... Après c'est sur c'est pas moi qui creuse mais ce serait le mieux.
Pour le debit tu peut compter moins si il y a des coudes ect par sur 13m3 par tuyaux de 110
Steeve25
Pour comprendre plus facilement voici un schéma en semi gravitaire
Pouchi
Bon je vous ai fait un schéma grossier du bassin et de ses alentours.
Zone 1 - berge 30 cm prof
Zone 2 - palier 60 cm
Zone 3 - palier 1m
Je suis en train de plancher sur les bondes, le retour de l'eau au bassin se fait aussi par gravité ? Ou pompe obligatoire ?
Steeve25
Pouchi a écrit : 23 sept. 2020, 19:42 Bon je vous ai fait un schéma grossier du bassin et de ses alentours.
Zone 3 - palier 1m
Si je peut me.permettre j'ai une petite remarque oublie les paliers ou pas beaucoup car c'est de la perte de place, a cause de ça le bassin et moins bien nettoyer, plus de risque pour les hérons ect..
C'est une pompe a la sortie du filtre qui renvoie au bassin. C'est un beau projet en tout cas "number-one-45.gif"
Steeve25
Ta zone filtre est bien par rapport au bassin. Après l'idéal serait de le faire en gravitaire car au moins rien ne serait visible. 1m de large c'est suffisant et la longueur pourquoi pas plus de 3m ? Plus tu as grand mieux ce sera dans tout les cas
Pouchi
Pour les paliers, on verra celà demain si j'en supprime un.
Mais celui de 1 m restera ainsi que la lagune.
J'ai parlé à mon beau père qui est dans le bâtiment et il à lui aussi un gros doute sur la solidité des fondations du Mur.
Dans tous les cas demain je vais creuser afin de savoir jusqu'à quelle profondeur je peux creuser.
Bonne nuit ;)
Steeve25
Après tu peux très bien le consolider par la suite étant donné que de toute façon il faudrait faire un mur enterré ou tout cimenter le bord.
Bonne nuit également
Steeve25 a écrit : 23 sept. 2020, 17:56 Si c'est pour creuser le collecteur autant tout creuser... Après c'est sur c'est pas moi qui creuse mais ce serait le mieux.
ouais...mais le taff est pas le même en semi gravitaire quand même ! en semi une simple cuve ou un bidon enterré peut faire office de collecteur alors qu'en full gravitaire, il faut enterrer la totalité du filtre donc faire de la maçonnerie pour créer un local, faire un système de vidange pour les backwash, faire une couverture amovible...donc on peut pas résumer ça à : creuser un peu plus !!!
