Bassin de baignade simple et efficace
Re: Bassin de baignade simple et efficace
pas d'UV, sinon tu mets sur la cascade. diminue la pompe en puissance
la je te montre la ligne Air Lift. X2
drains sous plot,
regard avec AL tu mets une grille nylon dedans pour préfiltré ou des brosse . aselles. par exemple
2 AL qui envoi sous la lagune..
le debit sera lents...
JPS67600
Message par JPS67600 »
D'accord, je viens de comprendre.
donc, tu aspires sous dalle
tu reverses, par exemple, dans un regard en béton équipé d'un filtre fin, puis, c'est la colonne d'eau qui fera remonter doucement d'eau à travers les drains sous lagune
JPS67600
ou, re-AL depuis le regard vers la lagune ????? [huh.gif]
je suis mauvais lol
JPS67600
voilà le type de filtration que j'envisageais.
cela me semblait être plutôt pas mal, avec des vannes pour gérer les débits cascades et lagunage, et surtout, tout accessible pour l'entretien/réparation éventuel....mais p-e que je fais fausse route...
la tu as tout dans le bassin donc aucune fuite. il faut mettre des T de visite pour les drain. tu mets aussi des tube d'arrosage pour passer de l'air. dans la lagune ca débouche aussi.
donc c simple et ne nécessite pas de réglage que le debit d'air. .et aucun risque elec...
et cela ce fait sur un bassin monoboc
ensuite tu peux faire une ligne cascade, / Skimmer. UV avec vanne etc... mais cela ne fera que du mecanique.. pas de bio , ta lagune surdimensionné tout autour suffit...
JPS67600
esso1 a écrit :la tu as tout dans le bassin donc aucune fuite.
c'est vrai que c'est un sacré avantage
esso1 a écrit :il faut mettre des T de visite pour les drain.
??? où ?
esso1 a écrit :tu mets aussi des tube d'arrosage pour passer de l'air. dans la lagune ca débouche aussi.
??? je dois être trop bête lol....
esso1 a écrit :donc c simple et ne nécessite pas de réglage que le debit d'air. .et aucun risque elec...
Le risque élec n'existait pas dans ma version, vu que je n'aurai utilisé que du 12V ( très basse tension de sécurité )
esso1 a écrit :et cela ce fait sur un bassin monoboc
Tu la trouves sur-dimensionnée?
??? où ?
ou tu veux sur la ligne, tu remonte un tube, cacher sous une pierre. etc
regarde dans ma lagune j'ai un simple PE, ou je mets parfois de l'air.. c mieux que l'eau pour déboucher...
parfois j'ecris vite.. t pas bete , c plutot moi qui explique mal .. lol ...
. ( tube d'arrosage noir )
oui oui , c vrai , c aussi eco en conso.. si besoins tu trouve des pompe homologué qui sont immergeable en 12V
oui oui ... la lagune et surdimensionné, j'ai réduit la mienne au minimum....... ;) entre 10 a 20 % du volume en mini...
toi tu vas etre dans les 50 /60 % au mini...
JPS67600
faut que je me fasse un croquis en essayant de mettre tout ça au clair..... avec les regards et tout....
mais tu air sûr que le système air lift, noyé dans l'ensemble, arrivera à pousser l'eau sous la lagune?
oui cela ce fait ,celui que j'avais vu il mettait l'AL en diffusions sous la lagune...
, il avait utiliser des pneus sous bache pour retenir la pouzzo.. bon c fait critiqué...
donc tu mets 2 lignes ton volume de nage et de 22.5 M3 , j'arrondie a 30 M3 soit entre6 et 8 M3/H. si 2 AL ne peuvent pas pousser 8M3 ...
je filtrerai en 2 H soit 16M3 d'aspiration et donc 8M3/H sur 2 AL, en tube de 65 ca doit passer. ( effet piston)
en puissance tu a besoins de 2X20W soit 2 pompes (c mieux que 1 seul) ...
40 W pour 16 M3/H
voila...
JPS67600
waouh....seulement 20W !!!!!!
si tu as des adresse pour ces compresseurs, je suis preneur
