Projet création bassin planté
Re: Projet bassin environ 45 m2, volume inconnu
le skymmer tu peux en prendre un de berge
pour la lagune 2 solutions construction sur bache comme sur le croquis, agglos de 15 cm sur 2 hauteur + arase soit 50 cm de haut, sinon tu peux le faire en dehors de la zone bassin mais faut que ca soit etanche bache ou traitement hydrofuge.
tu vois le bassin de ce type sera planté mais tu n'as pas de palier . sauf la zone lagune qui sera a -15
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
et un skimmeur de berge c'est quoi les diamètres de sortie?
pour le lagunage il sera en epdm vu que j'ai déjà la membrane.
pa compris le coup des parpaing…. ça peut être fait au terrassement avec la terre je pense
non la lagune comme sur le schéma c''est des agglos, petite maçonnerie sur bâche, la lagune peut etre au dessus du niveau d'eau du bassin vu qu'elle va couler dedans .
voila principe sur bache
et la avec une bache a l'interieur
Guillaume45
ce montage c'est dans le cas ou on ne creuse pas je pense....
moi je vais creuser [asiatique.gif]
non c'etait estétique avoir un bassin avec une lagune plus haute afin que l'eau s'ecoule dedans
les coupes etait des details au croquis de principe du bassin. je te fais un schéma coupe .
pourquoi c'est mieux d'avoir la lagune au dessus et non au même niveau que le bassin
il faut penser au back wash qu'il faudra faire, pour éliminer les déchet qui seront dessous et éviter les soucis que certain on eu avec les zone anaérobique.
donc creuser la lagune et la mettre au même niveau j suis pas fan.
il faut vraiment dissocier le bassin en fonction de son utilisation. baignade, PR , KOI...
la baignade n'est pas gourmande un filtration dans une lagune toute les 4/5 H
les PR un lagune toute les 2H au mini ...
les koi .. c'est autre choses
il est bien de réfléchir sur le bassin avant de creuser .tu peux faire le trous pour la forme générale, et le local filtration .
voila une coupe qui correspond au croquis
c'est plus esprit contemporain . on peu etre plus naturelle dit moi ce que tu en pense
tu peux modifier l'aspect du terrain pour créer une lagune en hauteur qui sera dans la continuité avec la terre que tu vas enlever et evacuer l'excedent .
Guillaume45
Je me dis que créer une lagune sur élevée peut être intéressant… serait créer avec la terre retirée oui )))
je souhaite un aspect plus naturel, nature
peux tu me faire une photo de l'emplacement. et ton terrain est en pente ? plat ?
je referais un truc demain a tu d'autre truc que tu aimerai ?
regarde ca
j'ai representer la coupe trés rapidement que tu vois les élévations mais pour la zone lagune y a des erreurs c un principe.
lagune en 2 niveaux avec un ruiseau / terrasse ponton zone filtre / berge cailloux et berge planter .
Guillaume45
Super !
Je fais des photos demain
Le terrain est plat de chez plat.
