projet bassin
Re: projet bassin
bonjour, tant que l'on ne voit pas ce que tu fais, on ne peut pas te dire oui ou non et pour ta pompe, tu fais 2 sorties, une pour le filtre et autre une petit cascade ou autre comme te dit ardec. Pour l'uv ça va de 1w m3 à 4w m3 selon les forums et vendeurs, alors tu ne risques rien et tu peux couper si ton eau et claire.
N'oublie pas de coller le haut de tes angles pour éviter les fuites
Oui, on veut des PHOTOS... LOLLLLLLLL
francois59278
Re: projet bassin
oui oui les photo arrive se soir
demain je doit allez cherche un passe paroi et une galette bulleur (vu que j'ai 2 petite boule de 50mm ) sa va être petit pour remuer les 100l d'helix
pour la pompe je sais que pour les jebao il faut compte plus bas que par rapport a ce qu'il disent (la c'est une 10000l/h théorique) pratique sa va être plus bas .
et pour l'uv c'est un 55w de marque jeabo aussi, j'ai préféré faire des économie dessus avant de passer sur du matos plus honnéreux
francois59278
Re: projet bassin
alors voici les photos tant attendu attention c'est un chantier rien de définitif encore heureux.
le palier va etre mit à niveau et remonté, l'eau va etre pompée avant mise en bâche (on est tombe sur une nappe phréatique
a 1m65 de profondeur
la filtration prends forme, je prends le temps de bien faire, ne pas précipiter les choses mdrrrr
francois59278
Re: projet bassin
voilà pour le moment
Re: projet bassin
bonsoir, ça avance bien et d'avantage de place sans les paliers.
francois59278
Re: projet bassin
oui je laisse le palier que vous payer a environ a 1.40 environ pour les nénuphars même si la c déjà limite
demain, je continue la filtration tranquil, pour a la fin finir avec les trous dans les plaque pour l'arriver de la pompe et la sorti
Re: projet bassin
faudra prevoir une dépressions sous le bassin . sinon tu risque des soucis.
francois59278
Re: projet bassin
salut esso1
tu peux t'expliquer stp??? je suppose que c'est par rapport a l'eau mais pourquoi une depression et comment la faire?
Re: projet bassin
il faut faire une mise a l'air sous le bassin, un drain, par exemple qui remonte et sort en dessous du niveau du bassin, comme ca pas de soucis, si la pressions du bassin est sup a la pressions de la nappe souterraine, la bache ne ce soulévera pas . par contre .. a l'inverse ... la bache ce souléve .sauf si tu as un drain. qui lui evacue la pressions de la nappe.
francois59278
Re: projet bassin
on peux faire sa avec n'importe qu'elle tuyaux ou il y a un diamètre a prendre?
