Que conseillez pour réaliser l'étanchéité entre bâche EPDM et passe paroi à bride en ABS ?
Aquaking MS noir Sealer ? (vu sur Normandie Koi)
Innotec Adheseal ? (vu sur KoiConnect, assez cher)
Autre ?
Que conseillez vous pour coller le tuyau PVC au passe paroi à bride en ABS ?
Colle bleue "piscine" type Griffon WDF- 05?
Autre ?
Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Biy8mo
Biy8mo
Re: Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Concernant les passe parois en ABS j'ai constaté un jeu important avec le tuyau PVC (diamètre 63) . Avez vous une marque à conseiller pour des jeux plus ajustés ?
Pour réaliser la cuve BIO (bac 300L en plastique 2/3mm ) je dois mettre des passe parois pour les 2 tuyaux PVC 110mm venant du FAT. Quels passe paroi conseillez vous ?
Merci !
Merci !
spanky
Hello
Petit truc, trace sur l EPDM en bordure de couronne de passe paroi au crayon gras blanc, l emplacement des trous de vis. Car quand tu auras bourré au mastic, tu vas galèrer à les retrouver. N aie pas peur de mettre du mastic entre le passe paroi et l epdm et entre l epdm et la couronne. En serrant cela va s écraser en degueulant dans l orifice. Tu enlèveras le surplus apres séchage au cutter.
Moi j ai utilisé l aquaking. Aucun problème.Que conseillez pour réaliser l'étanchéité entre bâche EPDM et passe paroi à bride en ABS ?
Autre ?
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Les deux silicone sont bien.
Pour la colle la WDF 05 de Griffon ira très bien pas de soucis si il y a un peu de jeu la colle fond l abs et ça soude le PVC a l abs même avec un peu de jeu.
Pour une parois de cuve tu as des passe parois à visser qui existent.
Moi j'avais mis des cure dents épais et longs, type brochette d'apéro.
