Le bassin de Krys
spanky
Re: Le bassin de Krys
Ma pompe pour le nettoyage du FAT et mes deux pompes qui emmènent l'eau au FAD sont branchées sur le boîtier 20-100
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Est ce que tes sondes sont relayés dans le boîtier?
Dans ce cas, si ça persiste, croise le relais embrochable avec un autre dont tu ne te sers pas, pour savoir si c'est le relais qui a une claque.
Le coupable était certainement le capteur donc plus qu'à attendre le nouveau, pas de problème de boîtier ou relais.
On attend les nouvelles d'après montage et des photos du bassin
Oui sans doute. Surtout si Vincent savait qu'il a un problème là dessus puisqu'il fait des upgrades.
Krys
La nouvelle sonde mais avec d'autre couleur de fil. Noir rouge bleu maintenant. Blanc vert marron sur l'ancienne. Je voulais pas faire de bêtises donc j'ai demandé à Vincent la correspondance. Mais un vendredi soir, il a mis du temps à me répondre ce que je comprends.
J'ai juste regardé comment j'allais changé ça et j'ai débranché l'ancienne sonde pour tester la faisabilité. N'ayant pas de réponse j'ai retranché l'ancienne et relancé le système... et je vous le donne dans le mille : tout remarche !!!!!
Donc maintenant, j'attends encore avant de faire le changement car je me dis que si ça a foiré ça recommencera.
J'ai même commandé 2 nouvelles pompes hokida pour remplacer les jebao mais là encore plus d'erreur à ce niveau.
Ce bassin va me rendre fou
Tu n’as pas vu de corrosion au niveau des câbles et connecteurs ?
Ça pourrait expliquer un mauvais contact.
Krys
Non rien vu. Est ce que le fait d'avoir débranché et retranché à enlevé une pseudo couche de quelque chose ? Je ne sais pas franchement
Aries
Un coup de WD40 dans les connectiques une fois par an pour les protéger de la corrosion.
