Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
rom95
Re: Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
Message par rom95 »
voila une coupe de ce que j'imagine....
passage du mode pompé au gravitaire
que vas-tu utiliser pour faire la trappe du filtre :?:
rom95
Message par rom95 »
je pense utiliser les même lames de bois (mais découpé) que celle de la terrasse fixé en elles le tout retenu par des charnières
comme ça....
rom95 a écrit :[attachment=0]Je pense utiliser les même lames de bois (mais découpé) que celle de la terrasse fixé en elles le tout retenu par des charnières
comme ça....
Oui, mais quel bois?
Tes charnières ça ne va pas, il faut que tu voies
simplement que l'axe. Celui-ci doit être déporté
vissage de la platine dessous.
J'ai eu de la chance de pouvoir en récupérer sur une porte de garage
Il a fallu que je modifie mais rien ne se voit et c'est du solide
Il suffit de chercher un peu , on doit trouver
Autre solution pas de charnières
Tu fixes une planche sur la partie fixe et la partie mobile pivotera dessus
Ça un jour tu pourras modifier si tu trouves les bonnes charnières
Va voir les poseurs de portes garage, on ne sait jamais
ou sur le net
rom95
Message par rom95 »
Bonjour,je vais peut être utiliser des lattes en pvc imitation bois .....
pour ce qui est de la fixation sinon je pourrais simplement mettre une petite poignée et donc retirer les planches par emboîtement si nécessaire........
bonjour rom évite les paliers sa prend de la place pour rien dans le bassin
et si tu peu prévoir tes évacuation avec des bondes de fond sa évite les tuyaux moche dans le fond (chose que jais pas fait [angry.gif] )
picassot28 a écrit :bonjour rom évite les paliers sa prend de la place pour rien dans le bassin
+1 et +1 [wink.gif]
rom95 a écrit :Bonjour,je vais peut être utiliser des lattes en pvc imitation bois .....
Perso je ne ferai pas ça
Le PVC c'est bien si c'est fixe
Pour une trappe en mouvement
1- c'est lourd
2- c'est fragile et ça va casser dans les angles
L'Ipé et autres bois exotiques c'est trop lourd
Le pin traité il y a des produits qui vont dans le bassin par la pluie
Il reste les bois imputrescibles
Le mélèze
Le pin de Douglas
rom95
Message par rom95 »
bonjour,je voulais faire un palier pour que l'eau se réchauffe plus facilement et pour poser des plantes......
et j'ai une dimension de bâche limité sauf si je fait un collage mais je préfère éviter
OK pour le mélèze ou le pin de douglas
