Remise en état d'un bassin existant
Re: Remise en état d'un bassin existant
si je peux me permettre, pour le lagunage, tu pourrais t'inspirer des filtrations sous sable qu'on réalise en aquarium.
Ainsi, l'eau ne fera pas que circuler superficiellement sur les substrats mais entrera bien dedans pour ressortir ailleurs encore plus claire.
ce serait pas difficile à mettre en oeuvre, juste du pvc, du grillage plastique ou inox (aïe le prix là !) et un peu d'huile de coude (si peu par rapport à ce que tu as déjà investi dans le nettoyage)
le principe est de réaliser un maillage sous les graviers avec quelques cheminées où des bulleurs pourraient être mis en prime et juste une petite résurgence qui serait près de la sortie existante.
Totoche
Message par Totoche »
Pas bête ce que dis roscoe…
Transformer le lagunage en 1m3 de filtration bio, tu le scindes en deux avec une cloison qui n’a pas besoin d’être Totalement étanche et tu mets moitié brosses et moitié tapis japonais, et tu fais un couvercle en bois…
Tu relies ta pompe directement à une bonde de fond inversée que tu places au fond…(tu coupes le tuyau percé et tu raboutes)
C’est pas un gros investissement et là tu auras une vraie filtration…
Tu vires les poissons de roche et tu rajoutes des joli shunukin et tu seras royal…
Si tu persistes dans ton lagunage, tu dois planter beaucoup, et tu devras le nettoyer comme tu viens de le faire tout les deux ou trois ans, tout vider,tamiser, laver et replanter…
Dans tous les cas, mets une bonde de fond inversée, ce sera ton seul moyen d’éviter La vase… ta pompe doit avoir un cache qu’on peut démonter pour la relier en direct au tuyau…
Bon courage…
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
