Le bassin de Luigi58
Luigi58
Message par Luigi58 »
Bonjour à tous, j'ai fait une description de mon bassin sur ma présentation viewtopic.php?f=5&t=10822.
L'ayant laissé en auto-gestion pendant plus de trois ans, et ne connaissant pas le passif des anciens propriétaires, je souhaite désormais le "remettre en route".
Tout part de plusieurs constats :
  • Les plantes actuellement présentes commencent à être envahissante. Je dirait que le nénuphare occupe 50% de la surface et la prêle 40%. Ne laissant donc que 10% d'eau visible l'été...
  • Une forte quantité de vase s'est accumulée dans le fond
  • Cependant les plantes sont en bon état et les poissons encore vivants
Question 1 : D'après vous (je pense déjà connaitre la réponse), le bassin est-il en bon état de santé général ?
Je pars maintenant du principe que la réponse est non.
J'avais pensé à investir dans une pompe, afin d'une part de créer un mouvement d'eau (favoriser l'oxygénation ?), et (simultanément ou non) faire passer l'eau dans un filtre hors-sol que j'envisage de fabriquer moi-même.
J'ai lu que pour choisir sa pompe il fallait qu'elle soit capable de faire passer au moins le volume du bassin par heure. En tenant compte des pertes de charges (emmener l'eau à 1,5m max au dessus du bassin), et du volume de mon bassin (~5m3), j'ai retenu comme modèle la AQUAFORTE EC-10000 :
Question 2 : Ce modèle vous semble-t-il adapté pour mon besoin ?
Pour le filtre, je pensais dans un premier temps à construire un filtre mécanique, sur la base d'une cuve de récupération d'eau de pluie de 300L et contenant divers médias (brosses et mousses). Suivant ce schéma :
L'idée du filtre mécanique est de pouvoir filtrer les plus grosses particules de mon bassin et d'assainir un minimum l'eau. Je précise tout de même que je n'ai aucunement la vocation d'obtenir une eau parfaitement claire.
Question 3 : Ce genre de filtre maison peut-il faire son effet pour le volume de mon bassin ? Je suis preneur de tout retour d'expérience "number-one-45.gif"
Enfin, et c'est peut être par là que j'aurai du commencer tout mon sujet :
Question 4 : Par quoi/où commencer ?
Je pense avoir identifié quelques étapes importantes, mais je ne sais pas comment les réaliser, ni dans quel ordre, ni quand dans l'année :
  • La taille des plantes : Comment et quand tailler les différentes plantes afin de ne pas les faire mourrir ?
  • L'évacuation d'une partie de la vase : Comment procéder sans vider la totalité du bassin (que j'aimerai à tout prix éviter)
  • A la pompe ? Si oui quel type de pompe
  • A la main ? Avec quel matériel ? seau ?
  • Avec des chimies ? (même si j'ai peur de déséquilibrer l'écosystème en place...)
[*]Aurais-je oublié une ou plusieurs étapes importantes... ?
N'hésitez pas à me poser des question complémentaires, j'ai probablement oublié de vous fournir des infos.
Merci d'avance
Bonne journée
10m² d'eau (environ 4 à 5 m3) dans la Nièvre, laissé en friche depuis 2023, que je tente de remettre en fonctionnement à partir de l'été 2026. Suivez l'évolution de mon petit bassin
Ninia
Re: Le bassin de Luigi58
Message par Ninia »
Voici quelques autres lectures initiatrices , sur les types de filtration
viewforum.php?f=112
Lis les tutos en annonce
Je t’avais fait une liste détaillée, mais j’ai mis trop de temps à des copier coller et le système m’a éjecté
Il faudrait enlever le paragraphe nettoyage puisque tu as fait un topic spécifique [Remise en fonctionnement d'un bassin laissé sauvage plusieurs années
MARS
Message par MARS »
Pas très facile de positionner les deux sujets sans toucher le post de Louis
Il est préférable en cas de sujets mis dans un forum pas adapté de nous demander de le déplacer ( ce que faisons parfois de notre propre chef quand nous le voyons ainsi le membre voit les tuttos en rapport avec sa problématique )
Bon celui ci est consacré aux choix d’une filtration, d’une pompe …
Les tuttos cités par Ninia devraient permettre à Louis de ce positionner sur un type de filtration
Puis questions/reponses
Message par Sopros »
Le grillage replié un peu chiant à nettoyer je pense, après étant en pompé tu peux envisager un petit filtre à grille fait maison pour par chère c'est très efficace et se nettoie facilement et rapidement (regarde même sur le bon coin y'a souvent des occasions très abordable), suivi du ton tonneau avec des brosses dedans sur le principe que tu as mis sur le schéma c'est très bien l'eau qui arrive par le dessous et ressort par en haut au milieu. Tout ça te ferrai une bonne partie mécanique en revanche tu pourrais peut être ajouté une petite cuve avec du tapis japonais pour faire de la filtration Biologique.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Ninia
Message par Ninia »
J avais oublié celui là Très très vieux Je l avais fait sur un autre forum
Filtre sur base de tonneau
Toute notre jeunesse C était pas facile à nettoyer Pas pour des vieux :whistle:
Luigi58
Ninia a écrit : 03 août 2026, 13:22 J avais oublié celui là Très très vieux Je l avais fait sur un autre forum
J'ai parcouru avec grande attention votre poste. Je prends bonne note de l'effet syphon à l'arrêt de la pompe. Il me vient l'idée d'installer un tuyau PVC dans toute la hauteur du tonneau, et de faire en sorte que l'extrémité du tuyau en sortie de pompe qui descend dans ce tuyau PVC reste toujours au dessus du niveau d'eau du filtre. Ainsi, l'extrémité de la sortie de pompe n'est jamais en contact avec l'eau du filtre. Fini l'effet syphon.
Concernant le nettoyage des pouzzolanes, j'ai déjà lu/vu ce retour, et je pensais justement éviter ce média. Mais je n'exclue peut être pas de créer une bassine secondaire, après ce premier filtre pour créer une filtration par plante aquatique + lame d'eau.
Merci encore pour vos précieux retours :smiley.gif:
Luigi58
Petite question bête aux admins :
:?: Si je souhaite présenter mon bassin, son évolution, mes bricolages et réalisations dans le cadre de son amélioration, vaut-il mieux :
  • Poursuivre à le suite de ce post dans "Construction < Votre Projet < Bassin", qui est visiblement plutôt destiné à des question/réponses, ou
  • Créer un poste dans "Construction < Vos Constructions < Bassin" ?
Merci d'avance
MARS
Message par MARS »
C est un projet donc ici
C est un bassin en construction donc ici permettra de suivre l évolution
Les autres forums de projet sont dédiés à des questions précises sur des sujets ( filtration , matériaux …)
Le forum construction est pour des présentations de bassins déjà construit
Et posez les questions au fur et à mesure du post de façon à avancer dans la réalisation et que toute question trouve ses conseils
Luigi58
Mise à jour n°0 du 05/08/2026
Point de départ de mon projet :
  • Le bassin : 4 à 5m3 en ovale (3m x 4.5m), avec deux paliers de profondeurs (30cm et 50cm).
  • L'approvisionnement en eau : par un tuyau venant d'un puits
  • Filtration & oxygénation : Aucun équipement, mais regard électrique à proximité
  • La végétation : Nénuphar, pesse d'eau, iris jaune, prêle (qui couvre presque 80% de la surface à partir du printemps)
  • La population : Poissons rouges, mais aucune idée de l'effectif...
    Et quelques photos pour vous faire une idée :
        En cours :
        • Pompe dimensionnée et en cours d'achat : Pompe Aquaforte EC-8000
        Je publierai mes questions et mises à jour au fur et à mesure de l'évolution du projet.
        Merci à tous :wink.gif:
