Le bassin de Krys
Krys
Re: Le bassin de Krys
Je pense que ça peut marcher
Krys
En parallèle du forum, je discute avec 20/100. Pour l'instant, toutes les vérifications sont bonnes. La seule chose que je n'ai pas vérifier c'est la pompe pression.... quelqu'un peut m'aiguiller pour bien la nettoyer
Pour le capteur du couvercle oui tu peux faire ça, c'est sûrement un aimant sur le couvercle qui vient fermer un contact, donc oui pour le poser dessus. Pour ta pompe essaye de la faire débiter dans le vide en mettant un tuyau sur la sortie voir si elle a débit et pression.
Krys
je ferais un test ce soir. dans tous les cas, merci pour votre aide précieuse
Bug doublon
Modifié en dernier par Rgz le 22 juil. 2026, 19:54, modifié 1 fois.
Oui c'est ce que je voulais dire.
Chez moi (Inazuma) ce n'est pas un aimant mais un plot appairé. Je crois du Rfid style. Car j'avais testé l'aimant et la ferraille pour pas me faire chier à enlever un écrou. Je pense qu'ils évitent les capteurs magnétique en FàT en métal, même si l'inox est faiblement magnétique
Krys
On continue l'aventure du FAT 20/10 avec cette magnifique alarme "Niveau d'eau"
J'ai tout démonter et nettoyer : Les buses, passer la toile à l'acide chlorydrique recto/verso, démontage et nettyage de la pompe de rinçage. en contact par messenger avec "20/100", il m'a guidé pour les vérifications de bases et tout fonctionnait. En mode manuel, lorsque l'on fait monter et descendre les deux sondes pour les niveaux de lavage et de sécurité, la couleur sur l'écran de contrôle doit passer du vert au bleu. tout nikel. aujourd'hui ayant un peu de temps, la pompe de rinçage est passée entre mes mains non expertes
Je remonte tout et essai de de bon fonctionnement... tout roule.
Par mesure de bonne conscience, je revérifie les sondes de niveau d'eau et là, bim, la sonde de niveau lavage ne fonctionne plus.... on touche au but. La coupable est trouvée
Commande chez Normandie Koi, livraison express prévue demain ou samedi.....
To Be Continue....
To Be Continue....
spanky
Hello Krys
Ta sonde commandée est en inox ou plastique ?
Quand j'ai acheté mon 20-100 fin 2023, la sonde était en plastique.
Avant de l'installer en octobre 2025, j'ai fait un mise à jour du boitier électronique pour des relais adaptés aux pompes variables. Et il m'a aussi fait changer la sonde en passant du plastique à l'inox. Il m'a expliqué que depuis qu'il faisait du tout inox sur le FAT, notamment pour les sondes, il n'y avait plus de problème.
Je te partage donc cette information.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Krys
La sonde est en inox. J'espère être tranquille après tout ça.
Mes pompes ne sont pas branchées sur le boîtier du FAT.
