salut Olivier
j ai pas mal de questions pour toi, je voulais les faire en MP et puis te connaissant un peu je pense qu'en débattre sur le forum va pas te gêner
T es dans la même optique que moi...on est là pour l'échange pas pour dire "chez moi ça marche"
1) t as enlevé les plantes t as augmenté la bio, ton niveau de nitrites a pas baissé ? analyse ?
2) t as fait un traitement au lernex pro et les aselles ont crevé...pourtant dans le descriptif du produit ça "tape" pas les grosses bêtes ! comment tu gères depuis ? (chez moi je galère depuis 1 an)
3) les MES...vaste sujet...t as enlevé les plantes c'est mieux (obligé)...mais est ce qu'il y a un écart énorme ou comme je le pense quand l'eau est saturée c'est trop tard avec nos systèmes de filtration
Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 11000L
Salut Fred,
Tu as raison mieux vaut partager, ce qui va comme ce qui ne va pas
1)
Oui même sans plantes les nitrites sont encore à 0,1 avec des piques à 0,2…
La théorie c’est que quand on dit qu’un bassin à Koïs c’est minimum 5m3 + 1 a 2m3 par Koïs, ça doit être vrai… Mon “petit” bassin à forte population atteint sûrement ces limites.
Il me faudrait presque le double.
2)
Suite au lernex pro, plus d’aselles non… les TJ se salissent un peu plus, avec les aselles ils étaient tout le temps comme neufs.
Je devrais en chercher à nouveau mais je teste comme ça pour tester.
Il y a la théorie qui dit que ce qui est soulevé par les aselles retourne au bassin, d’où les TJ propres.
3)
Sans plante, l’eau reste beaucoup moins chargée en MES, j’ai diminué de 2/3 je pense ce que j’aspirais dans la décantation et visuellement l’eau est plus limpide.
Avec les chaleurs, l’eau est un peu plus trouble et il reste encore des MES très fines que je mets sur le compte de la bouffe.
Environ 60g à 80g/jour en 8 repas, forcément il y a des conséquences.
Prochain test qui va débuter assez rapidement en fonction des livraisons:
Je vais ajouter un filtre à douche avec 32kg de céramique sur trois étage (environ 1m de haut)
Ca devrait être radical puisque ces FAD sont des plus efficaces avec une colonisation rapide.
Remonter l’eau aura un impact sur la facture d’électricité mais je commence à avoir quelques belles Koïs, je vais pas gratter quelques euros si je peux retrouver une plus eau saine.
1)
2)
3)
Du coup t'aurais pas assez de volume pour diluer la pollution ?
T'avais pas un filtre à papier ? Devrait pas y avoir trop de MES avec ça non ?
Le filtre à papier ne passait pas tout le volume, il ramassait pas mal de très fines boues mais comme beaucoup passaient à côté c’était pas visible lors de forte “pollution” aux MES.
Passer tout le volume m’aurait coûter un bras en papier.
On a eu un teaser d'une auto pleine de matos et on voit rien arriver sur l'installation
C'est quoi le plan d'attaque ?
J’ai commandé de la résine pour modifier le filtre et des manchons EPDM et des bricole.
Ça prend forme doucement faut pas que je me rate car le filtre sera vider et séché pendant plusieurs jours. Le FAD sera posé au dessus du bassin pour assurer la bio et l’oxygénation.
Pas de résine sous 35° de toute façon
Brain storming Toutes les photos en travers comme un débutant mais flemme de les modifier (de toute façon c’est éphémère…)
En bleu étude d’un sieve filter aussi mais le FAT c’est imposé même si je sais toujours pas comment évacuer les eaux usées…
