Projet "Godzilla
Re: Projet "Godzilla
Doublon "embarrassed.gif"
Sylwingei
Message par Sylwingei »
C'est une idée ou le forum a des erreurs 500 depuis plusieurs jours?
Je voudrais pas te démotiver mais si tu ne sais pas emboîter deux tuyaux sans tuto, que tu penses raccorder des pompes en 1h et avec 1000 contraintes, sans même parler budget, parts sur un plus petit bassin que tu pourras gérer.
Alors c'est peu-être bête à dire mais dans le bricolage j'ai toujours eu un fonctionnement aussi primaire qu'implacable je ne sais strictement rien faire sans avoir vu quelqu'un le faire. Le collage des parpaings ou de blocs à bancher qui ont servis à construire le 100m3 c'est car j'ai pu apprendre auprès d'une personne il en va de même pour mes filtrations ça été conçu en recopiant une personne après il m'arrive de modifier cela à ma sauce mais sans vraiment dévier. Exemple le système de vide sanitaire que je connaissais déjà (et que j'ai appris) en piscine. Le seul truc que j'ai fais moi-même c'est ajouter une vanne guillotine dans le mur et j'ai vu le résultat j'ai du recommencer 5 fois le collage avant qu'un membre d'un groupe facebook que je remercie encore est venu me montrer ou je merdais.
Je suis peu-être rapide effectivement en besogne mais pour du pompé "simpliste" c'est un peu l'idée au final... on place la pompe on met un tuyau deux colliers de serrages pour connecter à un filtre existant et hop c'est prêt. Je n'inclue pas la pose des cuves dans l'addition. Pour de la bonde de fond faut quand même sceller les entrées dans le ciment. Coller à la bâche. Le terrassement nécessaire (il faut creuser les tranchées poser la tuyauterie et la coller la encore puis sceller le tout dans le sablon). et je ne parle même pas du reste comme la pose du tambour (je ne connais strictement rien à ce type de matériel) raison du pourquoi d'ailleurs j'ai préférer faire appel à un professionnel à minima pour cette partie la car en cas de fuite sous le bassin ça peu vite devenir un énorme problème si il faut intervenir... Et j'ai de toute façon du oublier l'idée à cause des contraintes du PLU que j'ai appris que récemment... Donc au final si je me retrouve à devoir faire du pompé la ça va pas vraiment être un soucis si tant est que je puisse voir en vrai comment s'installe un tambour en pompé même si j'imagine que de toute façon ça ne doit pas être plus difficile à connecter qu'un multichambre haut de gamme.
Le budget c'est pas trop le soucis vu que ça fait d"ore et déjà 10 ans que j'économise pour ce projet en gravitaire "hybride" je partais sur 40000€ dont 5000€ de MO pour la partie que je ne pouvais pas faire environ et je n'inclue pas la conception du lagunage qui ira avec dans tout les cas. A titre d'information le 100m3 en 2026 j'ai dépensé que 8000€ dedans extension de filtration comprise mais la bâche en polyex a largement réduit cette facture. En EPDM je sais que ça m'en aurais coûté le double c'est clair.
