Projet bassin 11.000 litres
Manu0010_0
Message par Manu0010_0 »
Bonjour à tous,
Me voilà à franchir le pas avec ce premier post car je suis je suis en plane plannification de mon futur bassin de 11.000 litres. D'ores et déjà désolé si ce premier message est aussi long :doh: Mais il y a tellement de choses à prenser...
:chessy.gif:
Vu le nombe de passionnés expérimentés sur le forum, j’aimerais avoir vos avis et retour afin d'affiner pogressivement le projet avant de de me lancer.
1. Dimensions du bassin
- Dimensions extérieures : 5,70 m x ±1,90 m
- Épaisseur des murs : blocs béton 19 cm
- Dimensions intérieures : ≈ 5,30 m x 1,50 m
- Profondeur : 1,50 m
- Volume : ≈ 12 m³
Je sais que pour certains, il serait mieux de prévoir une plus grande largeur, mais compte tenu de l'agencement de notre jardin, nous avons fait ce coix afin de garder encore une surface de pelouse raisonable avecc mon épouse.
2. Structure
- Dalle béton armée (~15 cm)
- Treillis soudé dans la dalle
- Fers verticaux intégrés dans la dalle
- Fers repris dans les blocs + remplissage partiel
- Chaînage horizontal prévu
- Murs en blocs béton
- Étanchéité prévue : feutre + EPDM
3. Hydraulique
Distance bassin → filtration : env. 4 m
- 1 bonde de fond Ø110 mm
- 1 skimmer Ø50/63 mm
- Circuit gravitaire vers préfiltration (enfin c'est ce que je voudrais dans l'idéal si mon terrain le permet...
4. Filtration prévue
Préfiltration
- AquaForte CompactSieve en gravitaire ou DIY dans ce style
- Niveau d’eau du filtre aligné avec le bassin
Circuit
Bassin → bonde/skimmer → sieve → bac pompe → pompe → UV → filtre bio → retour bassin
5. Pompe
- Tye Pompe Oase ~11 500 L/h ou équivalent
- Placée dans un bac après le sieve (immergée)
6. UV
- UV ±35-40 W après la pompe
7. Filtration biologique (moving bed DIY)
- Cuve : 120 L (≈100 L utiles)
- Média : 50–60 L KNS (type K1)
- Entrée/sortie en Ø63 mm
- Grille de retenue en sortie
Mais je ne suis pas du tout certain que ce sera suffisant... je me pose encore beaucup de questions sur l'aspect filtration
8. Aération
Pompe à air : 60 L/min (3600 L/h)
Répartition prévue :
- Moving bed → ~30 L/min
- Bulleur bassin → ~15 L/min
- Réglage via vannes
Diffuseurs :
- Filtre moving bed: disque 15 cm
- Bassin : diffuseur séparé
9. Fosse technique (projet envisagé qui me permettrait de travailler en gravitaire)
Je réfléchis à intégrer toute la filtration dans une fosse enterrée à +-3m du bassins afin que cela ne soit pas sisible dans notre "petit" jardin:
- Dimension ≈ 3 m × 1,3 m × 1,3 m
- Située dans un passage latéral (3,5 m × 1,4 m disponible)
- Couvercle bois amovible en plusieurs parties
Organisation :
- Zone humide : sieve + moving bed + pompe
- Zone sèche : UV + pompe à air + électricité
Prévu :
- Drain au fond (gravier + drain Ø100)
- Évacuation vers puits perdu situé à 2m
- Ventilation naturelle via 2 conduits (effet cheminée)
10. Objectif
- Installation la plus silencieuse possible (voisin proche)
- Système de filtation efficace pour équilbre du bassin
- 7 koï adultes
Voilà, je sais que ça fait beaucoup mais il y a tellement de chose à prévoir, anticier, essayer de comprendre... Et comme tout ça reste encore relativement nouveau pour moi, je suis preneur de tous conseils et retour d'experience.
Merci d’avance pour vos retours 👍
Amicalement,
Manu
Re: Projet bassin 11.000 litres
Message par Sopros »
Salut,
Alors pour le skimmer prend du 110 aussi c'est bien plus pratique ça laisse passer des morceaux plus gros.
Pareil ta cuve de moving bed tu peux mettre du 63 en entrée car tu as ta pompe juste avant avec une configuration fag gravitaire par contre en sortie il te faut du 110 car la tu ressort par gravité et du ø63 ne permet le passage que de 4,5m³.h-1 c'est trop faible.
Quand tu parle de parpaings partiellement rempli je comprend pas trop soit tu as du parpaing standard que tu ne rempli pas et auquels tu adjoind des parpaing d'angle pour faire des poteaux verticaux feraillé et ceinture horizontale feraillé soit tu fait avec du parpaing à bancher qui eux sont rempli entièrement de béton et surtout pas partiellement.
Gaffe le compact sieve me semble pas qu'il y ai de modèle gravitaire c'est plutôt les super sieve et ultra sieve en gravitaire. Tu as des exemples de fag gravitaire diy sur le Forum.
Sinon c'est vrai que 1m50 de large c'est pas très grand pour les kois mais si tu peux pas plus faudra leur mettre des détecteur de proximité quand elles tournent ^^
Bon courage pour ce projet ça promet d'être sympa
viewtopic.php?f=96&t=9291
Tu as le bassin de revers76 qui fait le même cubage tu peux regarder c'est instructif surtout pour la filtration qu'il a de conséquente et qui n'est pas toujours assez grosses.
