projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Bon fat numéro 4, cette fois plus petit 25cm de diamètre et 35 de longueur et je vais essayer la version nid d'abeille et buse inox à 90 degrés.
Bientôt 1 fat par poissons
Encore un !
C'est pas vrai, ça lui reprend !!!
Bon, je pense que celui-ci est destiné au bac de quarantaine ou de grossissement.
Mais quel boulot pour faire ce nid d'abeille
En revanche, lorsque je vois des mailles aussi grandes, j'imagine toujours que la toile va se distendre avec la pression des buses, moi qui ait utilisé du panneau perforé avec des mailles de 20x20 mm.
Mais d'un autre côté, tu augmentes la surface de filtration.
Perdu, il ira pour l'aquarium. Effectivement les mailles sont larges mais il n'y aura pas beaucoup de pression de rinçage, en aquarium c'est du déchet simple, il n'y aura pas de filamenteuses ou feuilles d'arbres en quantité.
J'en ferai un autre pour le bac mais sûrement en base 315mm pour le tuyau.
Tu mets de la maille ultra fine? Ou tu restes en 50 microns
Je vais utiliser une ancienne toile en 60um, on verra ce que ça donne. J'ai actuellement un fap mais j'ai pas assez de hauteur et je peux pas passer le débit complet donc ça fonctionne pas bien et j'ai l'inconvénient du papier à acheter/changer.
