Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Re: Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Message par Sopros »
Bien trouvé :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Biy8mo
Message par Biy8mo »
Merci à Sopros et Juju18 pour leur recherche mais je ne retrouve pas l'info dans le flot d'information de Yves83 qui décrit un problème de fuite .
Sur cette image tu vois le tuyaux qui sort avec une poignée en haut c'est ça qu'il faut faire il est emboîté dans une partie femelle noyé dans la dalle, et ça te fait un bouchon quand tu emboîtes le tube dans la partie femelle.
Il faut quand même un manchon à joint
Biy8mo
C*est bon j'ai compris , dans mon cas la bio est dans une cuve de récupération de pluie en plastique donc difficile d*y noyer une buse vers les EU mais j'étudie la question quand même.
Merci à vous deux
Biy8mo
Quelqu'un sait il si on peut visser un raccord union directement sur l'entrée et la sortie d'une Aquaforte vario 22000s ou si on doit obligatoirement utilise les 2 connecteurs pour tuyaux souples fournis ?
Tu peux mettre des manchons epdm ça donne de la souplesse et évite la propagation des vibrations
Si elle est montée à sec faut une bague entre la pompe et le raccord epdm, mais sinon raccord union tout à fait possible.
Biy8mo
Petite question concernant l'aération du bassin .
Je mettrai un diffuseur dans la bio hélix qui fonctionnera tout le temps.
Faut il ajouter une aération dans le bassin ?
Si oui diffuseur séparé (plus facile à maintenir ) ou BDF avec diffuseur EPDM (j'ai lu que ça pouvait compromettre le fonctionnement du skimmer ...) ?
L'avantage de la BDF est que l'alimentation en air est intégrée. Pour le diffuseur séparé je dois prévoir un tuyau passant la bache EPDM via un Tradux je pense (je ne veux pas de tuyau passant au dessus ). Merci pour votre retour
