Projet bassin 25m2
Francis
Re: Projet bassin 25m2
Message par Francis »
Si tu veux mon avis… c’est une fausse bonne idée de faire revenir le gazon si près du plan d’eau.
Je comprends « l’effet naturel » que cela semble procurer mais ton bassin n’est pas de forme naturelle et poser un bord minéral visible de 15 – 20 cm ne serait pas une faute de goût.
Comme évoqué si tu tonds avec une tondeuse, tu vas salir ton bassin et si tu veux utiliser un robot, c’est mort il faudra achever la bordure de gazon non coupé au coupe- bordure … donc idem plein d’herbe dans le bassin et une corvée chaque semaine…
De plus le fait de finir ton arase en pointe – que ce soit avec un Ecolat, une cornière acier ou une pente en béton coulé sur ton mur banché- tu vas te retrouver avec une pointe de terre de faible épaisseur qui ne tiendra pas, qui va dessécher au soleil et ton gazon jaunira ou ne poussera pas très bien. Résultat, un bord de gazon finalement chétif ou brulé….
Mieux vaut passer nettement d’un bloc minéral à une forte épaisseur de terre : l’herbe poussera mieux grâce au massif de terre épais et le gazon envahira de quelques cm cette « margelle » qui n’en est pas vraiment une si tu la limites à 15 ou 20 cm. Je n'aime pas cette solution non plus, je préfère une limitation du gazon bien nette (dixit Revers pas japonais, je connais aussi) mais c'est la seule manière de faire..
Techniquement, la solution des cornières acier risque de poser problème : le mieux est de couler une arase pentue. En gardant un bord de 10 cm horizontal côté bassin, puis pente vers le coin du mur extérieur. C’est un compromis idéal entre esthétique et réalisme.
Francis - Les Naïades
En dehors des considérations pratiques (on ne te conseille pas de faire un rebord naturel tu l’auras compris) mais si ça te plait c’est toi qui choisit, rien de vraiment dangereux pour le bassin si ce n’est l’entretien.
Côté pratique, Il me semble que Hariwake27500 a fibré son bassin sur de l’inox.
Dommage que les photo aient disparues…
Olivier57430
Message par Olivier57430 »
Donc techniquement, plusieurs solutions sont possibles, le problème c’est de se faire une image de l’aspect fini.
Je suis bien d’accord que mon bassin n’est pas de forme naturelle, mais j’espérais pouvoir atténuer ça avec des massifs de plantations à ras de l’eau.
Faire le tour en mur et margelle serait évidemment plus simple, et si en plus vous pensez que c’est plus jolie… 🤔
Si je dois fibrer du métal j’utiliserais du galva et non de l’inox (trop cher qu’elle folie 😅) et j’ajouterais une couche de PVC pour la dilatation et l’adhérence.
Donc la question revient surtout au goûts et aux couleurs, ma compagne qui normalement s’occupe de la déco à déserté le jardin et le projet depuis que j’ai arraché notre mignon bassin pompé/planté🙄
Les poissons n’ont pas de visuel depuis le garage pour me conseiller 😉
Message par Sopros »
Ce n'est que mon avis mais vue que tu fibre t'es un peu le roi du pétrole niveau finition, personnellement si je partais sur une sorte de volige en métal pour la finition haute (ligne orange) je casserai la rectitude en y faisant dans emplacement pour des grosse pierre qui serrait posé dans l'eau et déborderai sur le bassin (les pâtés violet ^^), plus des massif le long de la bordure pour pas avoir le rotofil à passer le long, tu y mets des couvre sol genre phlox, sedum, delosperma, gazon des mascareigne des conneries comme ça qui ne nécessitent pas trop d'entretiens et résiste à la sécheresse (yen a plein d'autre ^^) deux trois arbuste en boule ( pointillé rouge) au bord qui déborde encore pour casser la rectitude. Mais bon après c'est sur les plantes ça ajoute de l'entretiens et de la "pollution" dans le bassin.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Olivier57430
Désolé pour le retard, je suis dans une période de doute 😅
Merci sopros pour ces idées, le roi du pétrole va sûrement déchanter à la mise en œuvre de la fibre 😐
Pour intégrer des rochers est des massifs, la version sans margelle est droite serait fonctionnelle je pense ?
Des rochers peuvent dépasser au dessus de l’eau sans être immergés ni intégrés dans le bassin? Juste posé au sol et débordant par dessus l’eau ?
Oui tu peux faire dépasser sans immerger (ce que je vais faire à des endroits) par contre pas juste posé, il vaut mieux bien sceller sinon ça tombe dans le bassin, mon père avait juste posé et depuis il a bétonné ^^.
Oui droit ça marche très bien aussi.
tu parlais de créer une "butte", j'imaginais le ruissellement d'eau + merde vers le bassin. Vu l'occurrence des gros orages qui augmentent, je n'aimerais pas être à niveau 0 non plus, entre bassin et jardin. Cf ce qui est arrivé en région lyonnaise, en Bretagne, dans le Nord, des posts témoignent de poissons qui se baladent dans le jardin ou de merdes qui se déversent dans le bassin.
Sa bute c'est le bassin le point haut et la jardin le point bas il me semble non ? Pour rattraper les rangs de parpaings hors sol.
Ok pardon, de butte j'entendais "colline".
+1 quand même avec les autres :rire.gif:
En plus des problèmes de capillarité possible, de l'herbe dans la flotte, il faut aussi pouvoir faire le tour de son bassin n'importe quand, même de nuit sous la pluie.
La terre et l'herbe c'est pas top quand c'est humide ou mouillé.
Bien joué pour le reste de l'avancement en tout cas "number-one-45.gif"
