Qui habite près de Thionville (57) ?
Re: Qui habite près de Thionville (57) ?
Voici un petit retour après 2 mois.
J ai vraiment du mal à faire descendre les nitrites mais la situation s améliore petit à petit.
J ai commis une erreur dès le départ en mettant mes kois trop tôt et par la suite je peine vraiment à ramener la situation à la normale.
J ai totalement arrêté la nourriture un certain temps et par la suite j ai adapté la quantité de nourriture au taux de nitrite.
Aujourd’hui la situation s améliore J arrive à les nourrir presque normalement sans dépasser les 180 micro grammes qui est vraiment la valeur limite.
7/07 -> 148
9/07 -> 154
11/07 -> 141
13/07 -> 156
17/07 -> 164
20/07 -> 125
21/07 -> 141
22/07 -> 115
30/07 -> 138
3/08 -> 174
5/08 -> 180
6/08 -> 207
7/08 -> 180
14/08 -> 190
19/08 -> 158
26/08 -> 180
2/09 ->128
7/07 -> 148
9/07 -> 154
11/07 -> 141
13/07 -> 156
17/07 -> 164
20/07 -> 125
21/07 -> 141
22/07 -> 115
30/07 -> 138
3/08 -> 174
5/08 -> 180
6/08 -> 207
7/08 -> 180
14/08 -> 190
19/08 -> 158
26/08 -> 180
2/09 ->128
et au niveau changement d'eau tu en es où et à quelle fréquence ?
faire des gros changements (10%/jour) est la bonne méthode en cas de gros pics pour atténuer le problème mais à terme cela revient à travailler en eau neuve donc avec une eau non cyclée...
Changement d'eau quotidien de 4% par jour et de 10% par jour lorsque j'atteins les limites admissibles de 190
Petite question, j ai vraiment du mal à faire le différence entre 2 de mes pensionnaires, quelle est la différence entre une doitsu sanke (première photo) et une béni kumonryu ?
Pour moi c'est les mêmes et elles sont très jolies toutes les deux
C'est vrai qu'il y vraiment peu de différences...
http://www.forum-bassin.com/outils/koi/ ... Sanke.html
et
http://www.forum-bassin.com/outils/koi/ ... kuryu.html
et
mon avis perso : tu fais beaucoup trop de changements d'eau ! 30% par semaine +10%/jour quand tu es trop haut ! ton bassin ne sera jamais cyclé avec un renouvellement aussi important...
Si j'ai bien suivi ton résumé : tu as mis en route ta filtration (tambour + hélix) au mois de mai puis tu as flingué le début de bio en juin avec un traitement à large spectre...
Les helix c'est compliqué : on parle souvent de 3 mois pour bien démarrer !
est ce que tu nourris pas un peu fort pour une bio toute neuve ?
tu ne dépasses jamais les 0.2 de nitrites...c'est pas bien mais c'est pas cata ! beaucoup de bassins n'arrivent jamais à 0 !
moi, je limiterai les changements d'eau à 10% / semaine, je diminuerai la nourriture au strict minimum et j'ajouterai de la bactérie 2 fois par semaine...et j'observe ce qui se passe sur 15 jours...
Merci pour ton retour, j'ai justement diminué les changements d'eau aujourd’hui à 1,5% par jour suite à un nouvelle mesure de mes nitrites à 75
, le plus bas que je n ai jamais eu depuis l'introduction de mes koï.
Oui effectivement tu as raison, j'ai commis plusieurs erreurs de débutant, avec le recul et après pas mal de lecture et d'échanges, je me rends compte que j'ai mis les poissons trop tôt, mes nitrites n'étaient pas à zéro. Lors de l'introduction au bout de moins d une semaine les poissons ne mangeaient plus et se frottaient, j'ai traité sans rien trouver au microscope (à ne pas faire
) car les frottements venaient du taux de nitrites trop haut.
J'ai flingué effectivement ma bio et maintenant cela fait 3 mois après le traitement et les choses vont mieux.
Ce n'est vraiment pas évident de démarrer, mais ce forum m'aide bien
Merci à vous et à Francis pour vos conseils
- Firenze57
Où en es-tu ?
Je suis des environs de Metz...donc pas très loin.
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Salut, voici quelques nouvelles, cela fait maintenant environ un an que le bassin est en eau et les nitrites sont revenus lentement (le temps de la colonisation des hélix ) à une valeur admissible.
En suivant vos conseils, j ai couvert le bassin cet hiver, ce qui m'a permis de maintenir une température de 7 à 9 degrés tout l'hiver et de continuer à nourrir tranquillement.
J'ai ajouté il y a environ 6 semaines 25 litres d hélix supplémentaires (le maximum pour mon filtre combi red label) afin d'augmenter un peu la bio.
Je n ai pas eu de problème tout l'hiver mais depuis une semaine je trouve que mes Koi sont moins actifs de nouveau (eau à 12 degrés) se posent souvent au fond et il y en a 2 qui se frottent beaucoup...
J'ai réalisé des frottis, mais je n'ai rien trouvé, ou rien vu ....
Est ce normal en cette saison ce comportement ? Est ce que je dois m'en inquiéter ?
Voici le résultat de mes mesures d'hier :
Ph 8
Kh 4,5
Gh 7
Nh4 < 0,05
No2 <0,01
Po4 <0,02
Je suis au mini de l'échelle de mesure (test jbl)
Est ce que cela vous parait correct dans l ensemble comme résultat ?
Ph 8
Kh 4,5
Gh 7
Nh4 < 0,05
No2 <0,01
Po4 <0,02
