Repro 2017
Variétés, élevage...
Repro 2017
Quelques petits que j'ai sortie d'un bacs de récupération d'eau ,
il étaient trop petit pour être avec les autres alors ils ont passé l'hiver en aquarium
Re: Repro 2017
Re: Repro 2017
il fait quel taille l'aqua? 3 pleco pourquoi faire?manger les restes?
Tu as quelle filtration et combien de changement d'eau? t'as pas une photo au début ou tu les as mis?
Re: Repro 2017
L'aquarium est un 500l, changement d'eau 150% par jour,
les pléco sont dans l'aquarium parce qu'il faut bien qu'ils passent l'hiver quelque part [cheesy.gif]
pas de photos des petits en automne, comme ils n'étaient pas nourris il n'avaient que 5/8 cm ,le plus grand fait 27cm
la filtration est un filtre à cartouche.
Re: Repro 2017
Ok merci des infos.
T'as des changements d'eau automatique ou tu fais à la main car ça doit devenir une corvée sinon? Tes plecos sont en bassin l'été? Ils s'accrochent pas aux kois?
En tout cas ça grossit bien en aquarium !
Re: Repro 2017
Elles ne sont pas ventrues, tu as mis un filtre de piscine à cartouche avec un gros débit pour les faire nager ?
Re: Repro 2017
Oui, le changement d'eau est en continue , il y a 20 m3 derrière l'aquarium , le pleco sont en bassin en été et ne touchent pas aux poissons.
Le filtre à cartouche est pour bassin et marche en air lift et si elle ne sont pas trop grosses c'est qu'elles sont nourrit au minimum sinon ce n'aurait pas été possible de les maintenir en aquarium jusqu'au printemps, les plus grandes auraient 40cm
Re: Repro 2017
Ok merci, je regarde pour mettre quelques tosais dans un 600l avec une grosse décantation du printemps jusqu'en fin d'été de cette année si le bassin est fini sinon jusqu'au printemps prochain et la ça risque d'être chaud.
J'imaginais entre 5/7 poissons. Tu es à quelle température car moi c'est 25/27 degrés...
Re: Repro 2017
Pareil pour la température , pour les faire grandir il faut une eau sans nitrates.
Re: Repro 2017
Ton eau de changement contient des nitrates? mon eau passe avant par des résines anti nitrate et j'ai donc 0 nitrate quand l'eau arrive dans l'aqua.
Je fais du discus, qui pour grossir doit aussi avoir le moins de nitrate possible et je suis à 50% de changement/jour mais en 1 seule fois, pas de changement en continu, je pensais appliquer la même chose pour les kois.
Retourner vers « Variétés, élevage »
