Mon bassin intérieur
Sparco671
Message par Sparco671 »
Bonsoir à tous,
Je vais vous présenter la construction de mon bassin d'intérieur d'environ 1m3.
N'hésitez pas à donner vos avis ainsi que vous remarques. Je suis preneur de tous conseils :)
Merci d'avance.
Pour commencer, j'ai effectué un gabarit au sol afin de voir la surface que le bassin occupera.
Ensuite j'ai crée la structure du bassin en demi chevrons (trop petit à mon gout vu la pression que l'eau exerce)
Création du local technique pour y cacher les cables, tuyaux, prises etc.
Mise en place de panneaux de mélaminés à l'intérieur du bassin pour que le bache puisse se plaquer correctement et être bien lisse une fois l'eau à l'intérieur.
Mise en place de reforts (cornieres métalliques et une grosse sangle de camion pour tenir le tout)
Câblage des différents interrupteurs qui servirons à allumer la lame d'eau, l'éclairage etc.
Recouvrement de l'extérieur du bassin par des plaques de BA13 puis collage de pierres de parement.
Création d'une bordure en granit poli.
Mise en place d'un éclairage sous les bordure pour mettre en valeurs les pierres de parement.
Création d'un bac à fleur (toujours en plaques de granit poli) et de la lame d'eau.
Passage des tuyaux
Plantage des plantes dans le bac. J'ai utilisé du pouzzolane avec un fond d'eau dans le bac. Pour l'étanchéité, j'ai simplement utilisé de la bâche à bassin.
Je mettrai la suite des photos quand les finitions seront faites.
T45
Re: Mon bassin intérieur
Message par T45 »
c booooooooooooooooooooo
JJ91
Message par JJ91 »
Superbe réalisation, c'est top, j'aime beaucoup bravo !! [number-one-45.gif]
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD [tongue.gif]
Sparco671
Merciiiiiiiiiiii
joli décor, surtout le soir
alain
Message par alain »
On aime ou on n'aime pas mais bravo pour le boulot qui semble très soigné , tu es un sacré bricoleur. [wink.gif]
Super travail !
ZIK-KOÏ
Message par ZIK-KOÏ »
Oui c'est un très beau résultat, la déco est pleine d'idées et au final le spectacle est là [number-one-45.gif]
Sparco671
Un grand MERCi à tous! Je pensais pas faire une impression comme ca! J'essaie toujours de faire au mieux, et au final, ca paie ;)
Merci encore!
Reconnaissons que tu es un fameux touche à tout [number-one-45.gif]
