vivier à koïs qui marche du tonner
François
Re: vivier à koïs qui marche du tonner
Message par François »
Feutre de protection
la pressions sur les paroi n'a rien a voir en fonction du volume mais en fonction de la hauteur que tu fasse un bassin de 4X4 ou de 40X40. ( pour les construction en agglos)
pour les verre il a une dureté, mais la résistance au choc, n'est pas sont point fort.vu que l'eau augmente l'effort avec l'inertie. cela pose problème.
en plus des contrainte au maintien. tu créer un bras de levier , qui augmente l'effort ( contrainte et la concentration ce retrouve au point de maintien t'a la même chose avec le béton mais au vu de nos dimensions cela reste négligeable)
tu ne monte pas une maison avec du verre de 4mm ou même de 10 mm . alors que avec des agglos de 20 oui . ou une maison de 3 étages avec des voiles béton ( technique) de 7cm. au passage cela serait suffisant pour couler un bassin.mais bonjour le coffrage lol ...
pour les fer dans les angles je parlais en chainage verticale, là tu 'n'en a pas. , on va dire que là, les agglos de 30 on une utilité. au moins sur ce point là surface de colle plus grande fait chainage ...
je fais des construction enterré de 3. 4 m, en agglos B80, bloc a banché ou autre...) et non je ne suis pas maçon, je taff dans un cabinet d'archi.. économiste en bâtiment.
le soucis dans une piscine ou bassin n'est pas le fait que ne tienne pas mais plus les dilations.
le principe du béton est des renforts ( chianages V/H) et du remplissage, les renforts reprenne les efforts et les dissipes. poteau poutre.
pour la parenthése. désoler de la longueur, sinon la construction est belle est robuste ;) , sympa l'isolant pourquoi en mettre au sol ? sur les cotés je ne peut dire que super. car ne pas en mettre sur le sol , ca aurais tempéré le bassin .
bonjour jais déjà suivi la construction et sa ma surpris au début mes il on pas la mm façon de construire que chez nous
chez nous on a des parpaings de 10 15 et 20 avec chainage
la pousser et surtout dans les angles
mes je pense que les fers sons raccorder dans les angles pour faire un ensemble
mes il on fait un boulot de fou bravo
François
merci pour vos explications.
François
Pose de la bâche
François
Et le grand jour tant attendu [rire.gif]
François
L'attente de plus de 3 semaines pour prise complète des blocs a été respectée. Ce fut dur mais réussi à tenir le coup [mdr.gif]
François
Arrivée du local technique
François
François
