Bassin à koi de Francis
patochh
Re: Bassin à koi de Francis
oui la on est dans la cour des grands
respect
Avec une telle installation, pourquoi ne pas avoir
opté pour des vannes VDL
Pour avoir utilisé les deux, je suis fan
et je n'utiliserai plus les Valterra
D'ailleurs je crois que Guillaume KC n'a plus que des VDL
au catalogue
au catalogue
Francis
phikoi a écrit :Avec une telle installation, pourquoi ne pas avoir
Pour avoir utilisé les deux, je suis fan![]()
au catalogue
Parce qu'une VDL 110 mm est plus large: j'aurais donc dû faire un collecteur plus large...
Puis Valterra vaut bien VDL et est d'ailleurs supérieur au niveau de la tenue à la pression (1,4 bar et VDL 1 bar)
Le seul avantage de VDL est sa facilité pour changer le joint: mais dans mon cas si le joint est usé, il ne peut pas y avoir de fuite puisque les vannes sont toujours ouvertes
Mais ta question est justifiée, VDL est de bonne facture aussi.
Francis - Les Naïades
Je me doutais que tu avais des arguments et que tu avais des contraintesFrancis a écrit : Puis Valterra vaut bien VDL et est d'ailleurs supérieur au niveau de la tenue à la pression (1,4 bar et VDL 1 bar)
Par contre,
Pour avoir 1 bar de pression, il faut 10 mètres d'eau, ( 9.81)
Pour les deux vannes il y a de la marge
sur la Valterra, j'aime bien la guillotine en inox
mais ces vannes chez moi, elle sont ouvertes tous les jours et je ne regrette pas mon choix
elles m'apparaissent plus solide
pour le coup de bélier il y a un phénomène de vide d'air qui ce créer et qui augmente l'impact du choc . le choc est supérieure a la colonne d'eau , sur une fermeture instantanée ( donc cela dépend aussi de la vitesse de fermeture)
Sur la Valterra je n'aime pas la poignée en zamac
Certaines fois pour ouvrir, il faut tirer "fort"
Et j'ai des poignées immergées
Dont mon choix VDL poignées inox solides
par contre, le + c'est la guillotine en inox
alain
+1 , j'ai eu les trois , des chinoises (de la merde) , des valterra ( comme vanne d'arrêt que l'on ne manipule pas trop souvent ça passe) , des VDL (le top) .phikoi a écrit :Sur la Valterra je n'aime pas la poignée en zamac
Francis
Bon le fil original de cette description comprend le détail des pompes (lesquellles, pourquoi, consommation etc)
et du filtre à tambour, ainsi que des détails qui concernent les niveaux..
Vu le grand intérêt porté à la technique .... je passe... Il faut simplement retenir que la consommation des pompes est de 2 x 70 Watt pour le régime de croisière de 54 m3/heure (bassin de 75 m3 + 10 m3 de filtration).
Quelques photo de détails:
Francis
Entre le remplissage du bassin et le montage de ces lampes s'est écoulé environ 6 semaines: et pendant ce temps, l'eau du bassin est devenue verte foncée....
Après avoir branché les lampes, il faut patienter....
Francis
La filtration mécanique étant assurée par un filtre à tambour, la filtration biologique qui suit est constituée de deux types de medias: des tapis japonais et des Helix. Les premiers sont posés et restent fixes (filtre statique), tandis que les Helix sont agités par aération (bain fluidisé).
Pour retenir les Helix qui sont des medias qui mesurent 17 mm, il faut donc installer des grilles, ainsi qu'un dispositif d'aération.
