Bonsoir, question peut être bête, tu n'as pas peur que l'ensemble bouge dans le temps,car en fait ton système sera juste posé sur la terre.
Je ne pense pas que la question soit si bête, bien au contraire.
En réponse, je dirai que je n'en sais rien.
Pourquoi cette bordure bougerait plus qu'un bord tout simplement fait avec la terre ? :doh:
Est-ce que les pressions, de part et d'autre de la bordure, ne vont pas s'équilibrer ? :doh:
Il va quand y avoir une semelle béton de 10 cm de hauteur sur 25 à 30 cm de largeur avant de poser la bordure, et cette semelle n'est pas posée sur de la terre remblayée.
Je ne sais pas si j'aurai la possibilité d'insérer 1 ou 2 fers à béton à cause des courbures, mais il me semble que cela devrait déjà faire une bonne ceinture solide.
Si quelqu'un est capable de me démontrer le contraire, il sera le bienvenu.
pour une 60ene de trous c'est faisable [tongue.gif]
Ah oui, pour 60 trous ça va, pour mes diffuseurs, et ils étaient petits à comparer des prochains, c'était 1000 trous de 0,3 mm.
Après mes recherches sur les bordures béton, je constate 2 choses :
- il n'existe pas de bordures épaisses ayant une longueur de 50 cm
- le poids est bien trop important pour une manipulation par une seule personne et surtout dans la configuration dans laquelle je vais me trouver.
Je m'explique :
vu le poids des bordures de 8 cm d'épaisseur par 1 m de longueur, 36 kg, je me suis orienté vers des bordures de 50 cm, et bien cela n'existe pas.
Les seules que j'ai trouvées ne font que 5 cm d'épaisseur. Et 5 cm pour une bordure de 20 cm de hauteur, cela va très bien lorsqu'elles sont remblayées de terre de chaque côté, mais dans mon cas cela me semble très risqué tant que le bassin ne sera pas en eau, surtout lorsqu'il va falloir mettre en place la bâche. Ou alors il faudra encore faire du béton pour renforcer l'embase.
De plus, après réflexion je me dis qu'il sera très difficile de respecter un niveau "parfait" tout en en essayant de rendre harmonieux les courbures.
Je m'oriente donc vers le coulage d'une semelle béton de 10-12 cm d'épaisseur sur la périphérie.
Une fois sec, je vais positionner des coffrages fait avec des bandes de tôles de 15/10 mm pour réaliser facilement des courbes.
Il devrait être assez facile de les caller de niveau.
Ensuite je n'aurais plus qu'à couler le mortier et faire un dessus arrondi avec un gabarit.
Je pourrai ainsi couler l'épaisseur que je veux (certainement 8 à 10 cm) sur 20 à 25 cm de hauteur et sur environ 6m à la fois avant de redécaller ces coffrages.
On n'est jamais si bien servi que par soi même ... [cheesy.gif]
C'est ce que je me dis à longueur d'année [cheesy.gif]
Je reviens sur la proposition de Bweissach, si tu maçonnes tes aglos avec le bas en haut, il t'est possible de remplir avec du sable jusqu'à 2, 3 cm de bord et la dessus tu fais ton bord arrondi en mortier qui sera fixé dans les 2, 3 cm laissés dans l'anglo.
Papives, c'est une solution.
Mais pour le moment, je préfère la solution bordure.
C'est du "dur" qui me semble bien plus résistant dans le temps.
Et puis, je pense qu'au niveau travail cela revient au même.
Le plus long sera de positionner les coffrages métalliques en respectant les courbures du bassin et parfaitement de niveau.
Une fois que le coffrage est en place, il n'y a plus qu'à remplir de mortier.
La bordure est terminée et le rebord arrondi aussi.
J'ai déjà fait des bordures de cette façon pour délimiter pelouse et gravier, il y a :doh: :doh:
une quinzaine d'années.
Et elles sont toujours en place [number-one-45.gif]
Quelques nouvelles :
J'ai terminé un chantier de fin d'hiver, qui n'a rien à voir avec le bassin.
J'ai donc repris le travail sur la filtration : le ponçage du Rubson LR2000 dans les anciens compartiments, un vrai bonheur [cry.gif] [angry.gif] [angry.gif]
Vous vous souvenez, ce fameux revêtement d'étanchéité à base de caoutchouc noir, qu'il fallait bruler au chalumeau pour commencer à le détruire ...
Message par Bweissach »
Au moins il est résistant? :D
Bon courage, ces phases sont les plus pénibles, on a pas l'impression d'avancer!!
Ah!! Le bricolage, une véritable école de patience! ^^
Oui, cette phase est très longue, j'arrive parfois à faire 1m² en 1h1/2.
Plus que 2m² et j'aurai terminé.
Ces jours-ci, coffrage et coulage d'une petite dalle de 15 cm d'épaisseur.
En fait c'est le palier de départ de l'escalier qui permettra d'accéder au local de filtration.
Les 5 marches d'escaliers en caillebotis se trouveront juste à droite de ce palier, entre les 2 murs en agglo.
Dessous ce palier, ce sera un rangement (petit) avec quelques étagères.
