avec la température de l'eau qui est élevée je pense à tenter d'éviter une catastrophe en cas de panne de la filtration, panne compresseur, pompe, coupure électricité, fuite d'eau et baisse du niveau de la piscine etc etc etc :think:
je pensais à une sonde de niveau connecté avec une sortie vers une pompe qui ferait une cascade mais il faut de l'électricité il faut que la pompe fonctionne après des mois ou des années d'arrêt etc :think:
la je teste un compresseur solaire ou usb sur un diffuseur de 200mm directement au fond de la piscine donc fonctionne même en cas de coupure de courant, baisse niveau d'eau etc etc :think:
je vois en permanence si il est fonctionnel par rapport au système de secours qui tournerait qu'en cas de problème :think:
c'est une petite oxygénation mais je pense que cela peut éviter ou limiter pas mal de casse et me donner le temps de réagir car j'ai un compresseur de 60L/min sur batterie si jamais
Message par Sopros »
Ça marche merci j'irai voir ça, ouai en général c'est cher, peut être une erreur d'étiquetage, j'avais eu ça sur un cycas revoluta à jardiland je l'avais payé 12 euros au lieu de 175 me semble :)
Si jamais pour faire de l'ombre à tes tuyaux tu veux du colocasia j'en ai 25 en stock dans la serre :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
"grin.gif"
