Des nouvelles de l'écumeur, beaucoup de biofilm s'est formé mais c'est surtout sur la partie extérieure :think:
par contre cela fait une semaine qu'il sort beaucoup moins d'écume :think: je l'ai démonté et la surprise le collecteur est cassé :shifty: :think: à refaire en plus épais
par contre j'ai de nouveau la plaque d'entree d'eau qui s'est tordue dans le sens inverse de celui de l'eau :doh: à modifier aussi :tongue.gif:
coté tambour , il est enfin en place, reste plein de choses à faire encore mais il fonctionne "number-one-45.gif" surtout la sortie d'eau usées que j'avais gardé pour plus tard, pour l'instant c'est le bidon de 20L magique qui fait l'affaire :shifty:
ça avance petit à petit, le plus gros est fait
Message par Sopros »
:clap: Sacrée usine, c'est la piscine la mieux filtrée du pays :)
Ta turbine à eau qui entraîne le bouzin est alimentée par la pompe pression des buses ? Ça à quelle utilité le petit coude souple sur le circuit qui l'alimente ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
Quand la turbine passe le mur du son ça se dilate, d’où le tuyau souple :chessy.gif:
Je sais bien que c'est provisoire, mais ça va les voisins avec le bruit? Bulles pompes FàT etc.
Sopros a écrit : ↑15 juin 2026, 07:00 :clap: Sacrée usine, c'est la piscine la mieux filtrée du pays :)
oui c'est une grosse pompe immergée 1600W que j'alimente avec un variateur de fréquence
Le coude est une boucle de tickelman pour equili... non je déconne :chessy.gif: c'était juste le meilleur moyen de raccorder les deux buses au té :chessy.gif: , plus tard je compte le faire différemment
Revers-76- a écrit : ↑15 juin 2026, 07:27 Quand la turbine passe le mure du son ça se dilate, d’où le tuyau souple :chessy.gif:
justement par rapport au premier tambour où la turbine tournait à grande vitesse, la cette fois j'ai dimensionné pour 1200 - 1500 tr/min et 6tr/min coté tambour :think: et je me demande si je n'aurais pas du la faire tourner plus vite :think: je peux encore ajouter un moto réducteur planétaire :think:
par contre j'ai un soucis avec le joint spi de la turbine, j'ai pris un joint spi sans ressort car je ne trouvais pas à ressort inox sauf qu'il serre vraiment beaucoup l'axe et fait énormément de friction , beaucoup trop de friction "liprsrsealed.gif" j'attend de voir aprés le rodage "huh.gif" :chessy.gif:
Rgz a écrit : ↑15 juin 2026, 11:27 Je sais bien que c'est provisoire, mais ça va les voisins avec le bruit? Bulles pompes FàT etc.
non ça va, la piscine classique du voisin était bien plus bruyante :shifty: le voisin d'en face a déjà un bassin et des kois :chessy.gif: de plus il y a une nationale importante qui passe à 80m, le bruit est bien masqué par une entreprise pour moi et 2 autres voisins, ensuite il y a aussi des usines pas loin etc
depuis le début j'ai fais la guerre au bruit de ma filtration, la pompe est une hokida que je règle entre 40 et 50w au delà elle commence a s'entendre
coté compresseur j'avais mis un nitto au début puis changé par un fujimac beaucoup plus silencieux auquel j'ai ajouté de la mousse acoustique dans son piège a son :shhh:
coté diffuseurs au début j'étais sur un moving bed ultra bruyant "shocked.gif" j'ai changé par du TJ avec 4 diffuseurs par cuve, et la j'ai essayé plusieurs diffuseurs jusqu'a trouver des diffuseurs qui me conviennent et font peu de bruit "number-one-45.gif"
coté tambour c'est sur que c'est un peu bruyant, le plus bruyant était la purge d'air aux démarrages de la turbine mais j'ai augmenté le temps du demarrage progressif et il n'y a plus de bruit c'est plus doux "number-one-45.gif"
capot fermé c'est bien moins bruyant :smiley.gif:
Ici j'ai fais le tour des différents bruits de fonctionnement
youtu.be/5IEJxS_CH5M
Ouai franchement ça passe.
En tout cas elle est sacrément efficace ta filtration, vu le résultat que tu arrives à garder en piscine "shocked.gif"
oui le bruit est tout à fait correct , j'ai aussi énormément réduit le bruit de la PAC , en ce moment avec la chaleur je la fais tourner un peu, j'ai aussi placé un voile d'ombrage sur la moitié de la piscine :happy-sunny: :happy-sunshine:
j'ai également remplacé le joint spi de la turbine par un autre joint avec beaucoup moins de friction, j'ai remplacé une partie des buses de rinçage par des buses inox, elles me plaisent :think: je pense en commander d'autres
J'ai refait les passages de câbles, c'est plus propre, moins de câbles qui pendent autour
j'ai aussi ajouté un ventilateur pour le coffret électrique, ventilateur piloté marche arrêt en fonction de la température et aussi en vitesse, il démarre en vitesse mini et accélère quand la température augmente
et là je travaille sur l'écran j'ai refait l'image 3D avec la V2 en photo et plus la V1
ce qui se voit à l'œil nu sans les décolorations des photos
Tu utilises quoi comme logiciel pour avoir un beau rendu sur l'image 3d ? j'utilisais keyshot sur les fichiers catia dans un lointain passé quand j'allumais encore mon ordi.
Ta pac elle baisse la piscine de combien de degrés ?
Sopros a écrit : ↑25 juin 2026, 07:36 Tu utilises quoi comme logiciel pour avoir un beau rendu sur l'image 3d ? j'utilisais keyshot sur les fichiers catia dans un lointain passé quand j'allumais encore mon ordi.
j'ai utilisé le mode rendu de fusion 360 qui est pas mal du tout par contre j'ai eu des soucis de réfraction qui fait cela :
déformations, dédoublage etc à cause de la réfraction de l'eau
du coup je fais une capture d'écran avant le mode rendu et je fais faire le rendu par l'ia "number-one-45.gif"
par contre bon, je lui demande, met un niveau d'eau à 90% j'ai ça
:petit--mdr.gif:
pour la pac, je l'ai réglée au minimum de sa puissance 32Hz pour un max à 80Hz elle se met en route à 31°C et se coupe à 28°C
je ne saurais pas dire de combien de degrés elle baisse mais elle démarre en milieu ou fin d'après midi et s'arrête dans la nuit
