Message par Sopros »
Ebe c'etait un gros orage je me suis fait arnaquer j'ai pas eu autant de pluie j'ai du avoir 20mm à tout péter presque pas de tonnerre et pas de vent :( bon l'avantage c'est que le bassin est propre ^^
viewtopic.php?f=96&t=9291
Truc de fou! Chez nous était annoncé nuages et pluie intermittente, et il y a grand soleil. Va bientôt falloir arroser "huh.gif"
Je reviens sur l'ecumeur, car c'est un de mes projets en cours d'étude.
"Scientifiquement" et "théoriquement" (<- je mets tout plein de guillemets :chessy.gif:),
C'est très dur de sortir les tanins et DOC en eau douce.
Les "études" disent que c'est non productif de rajouter des médias à l'intérieur, sauf si on est prêt à les nettoyer tout le temps, car dès que ces médias ne "glissent" plus parfaitement, les DOC se dégagent des bulles et se dissolvent dans l'eau (du coup mousse claire).
Normalement, un écumeur est plus efficace qu'un filtre biologique, donc après chaque nourrissage, il sort de la mousse couleur thé.
Pour mon bassin de 43m3 300g de nourriture en saison estivale, je devrais avoir un écumeur de 1,8m de chambre, 6m3 de pompe à flotte et 40l/h d'air. Ca fait un écumeur diamètre 300 hauteur totale 2,2m. Mon principal problème est de camoufler ça, n'étant pas aussi doué pour la deco que Revers "huh.gif"
Dans l'idée, ce n'est pas "raccourcir" le cycle de l'azote comme on fait en récifal, c'est vraiment pour la couleur et les glavios. En gros le même résultat qu'après un biobooster +. Il n'y a que l'ecumeur et l'ozone capable de ça.
le mien est tout petit c'est un tube de 110 sur 45cm de haut environ
voici ce qu'il a sorti en 3h de temps avec le réglage habituel + une grosse pluie qui a participé à remplir le seau
j'ai plutôt tendance à le régler à ce qu'il ne sorte pas quelque chose de très concentré vu que ca consomme très peu d'eau :think:
je viens de le monter pour voir :think: par rapport au trait noir qui est le réglage habituel
avant cet écumeur j'en avais un sur le bassin à kois chez mes parents j'avais 3 dégazages sur un petit airlift de 40mm dédié à une ligne de filtration derrière un skimmer et un dégazage en particulier rejetait de l'écume et de l'eau que je séparais dans une petite chambre :think: que je penchais plus ou moins pour favoriser le retour d'eau, et eloigner la sortie d'air de la surface pour qu'elle sorte que de l'écume
youtu.be/ZkJrHNCHwEM
ensuite j'ai eu acheter un mini écumeur d'aquarium eau salée avec pompe spéciale faite pour faire des micro bulles mais cela ne fonctionne pas en eau douce :( :snooty:
je coup je l'ai converti en mini tornado !
et là ca y est il sortait de l'écume ! du coup plus tard je me suis chauffé eu non moussé à en faire un plus gros, au départ je souhaitais le rallonger puis j'en ai fais un un 110 "liprsrsealed.gif"
voila ma petite expérience :shifty: ce dont a le plus besoin la piscine actuellement est un tambour et d'un uv car actuellement l'ultra filtration ne suffit plus a éliminer l'eau verte par contre elle élimine tout ce qui colore l'eau sans distinction :think: l'année derniere en plein été par plus de 30 degres ça suffisait
ici 1m d'eau, on ne dirait pas !
youtu.be/2peh-3ea_po
mais maintenant il y a plus d'écailles :chessy.gif: ça ne passe plus
le faire plus haut ça veut dire plus de puissance coté pompe aussi, j'ai une pompe hokida la hauteur d'eau ne lui fait pas peur mais c'est tout de même pénalisant la hauteur d'eau à franchir :(
pour l'instant je vais rester sur cette taille juste un peu plus grand avec le tuyau qui arrivera
en effet les médias vont se salir
par contre je n'ai pas laissé d'espace entre l'entrée d'eau ( douche )et les médias je ne sais pas si c'est bon ou pas :think:
Ouai en tout cas c'est top de tester plein de config en attendant le jour où tu pourras te faire ton bassin perso, tout sera déjà validé pour faire une horloge "sad.gif" "number-one-45.gif" "sad.gif"
il y aurait un meilleur écumeur que les tornado ?
cette nuit il a sorti ça :
après dans l'après midi il a eu beaucoup de pluie qui a donc rempli le sceau :snooty: "huh.gif"
du coup j'ai fait ça :chessy.gif:
Tu nourris combien de grammes?
nicolas65 a écrit : 03 mai 2026, 23:55 il y aurait un meilleur écumeur que les tornado ?
Désolé j'avais pas vu ta question. Le tornado c’est ton écumeur ?
Alors oui quand même.. :tongue.gif:
Ça fonctionne, personne ne dit le contraire.
Mais faut rester honnête sur ce que c’est: un compromis compact, pas un vrai écumeur optimisé.
A T0, tu peux avoir un résultat correct.
Par contre, c'est pas stable, ça bouge dans le temps.
L'encrassement, le biofilm sur les médias donc la tension de surface qui évolue, ça va te faire un rendement en yoyo.
Ce n’est pas “mort” avec le biofilm, mais clairement ce n’est plus le même fonctionnement non plus.
Mais le plus gros défaut pour moi est le temps de contact air/eau très limité.
C’est là que les écumeurs à colonne font la différence :
Vitesse faible (on est en cm/s), bulles fines, hauteur de colonne.
Donc oui le concept, c'est malin et ça mange pas de place!
Mais ce n’est pas vraiment comparable à un écumeur dimensionné pour faire le job en continu!!
Après, pour un montage “plug & play” sans place, ça fait le taf.
Faut juste pas en demander trop.
Tu as vu des vidéos upub de vrais écumeurs à colonne (homemade ou de marques), le résultat du seau quelques minutes après un nourrissage?
ce qu'il me plais dans les écumeurs à colonne c'est de ne pas pénaliser la pompe avec la hauteur d'eau
il faudrait que j'essai d'en faire un :think:
