de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Re: de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Le Sika 209, ce n'est pas un enduit........
Pour en avoir utilisé un peu, juste 10 kits dans mon bassin..... [wink.gif] ...Je dirai que c'est une peinture très épaisse.
En respectant à la lettre les prescriptions du fabriquant, tu peu le passer au rouleau.
C'est comme ça que je l'ai posé: Rouleau pour les grandes surfaces et brosse genre brosse à colle de papier peint dans les angles....Une bonne "beurrée"!!!!!
Mais j'ai d'abord fait un bon enduit taloché et bien lissé....
Enfin, pour être franc... L'enduit dans mon bassin est le seul truc que je n'ai pas fait mais fait faire parce que moi.....
C'est pour quatre truelles sur le mur, trois par terre..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Graaaave! Je m’attends à la même histoire Yves ..
oui oui j’ai mis des guides pour l’enduit traditionnel, par pour l’enduit d’étanchéité .. je suis encore loin du sikatop [huh.gif]
@christine:
Tu as vu toutes les apostrophes que je mets?
Je l’ai pris comme un challenge [cheesy.gif]
Yves j’aurais aussi aimé me faire aider par mon beau père et un pote qui en ont déjà fait, mais confinement...
Pour mon bassin, je posais l’enduit sur une taloche et ensuite avec la truelle de le poussais et l’écrasais contre le mur. Le jeté j’ai essayé... paf a coté, paf dans l’œil (ça éclabousse) paf sur les pieds etc... du coup j’ai fais à la noob [cheesy.gif]
Oui mais c’était pour la fibre, c‘est pour le bassin de baignade qu’il faut que ça tienne.. c’est clair c’est vraiment un savoir-faire, même certains maçons ne savent plus le faire, ils n’utilisent que du maxit et lisseuse.
Hier soir, juju a bousculé mes plans undecided.gif] , j’étais parti pour mettre les uv dans le collecteur, collecteur avant le FAT.. j’ai pas de place pour rajouter une cuve entre le FAT et ma bio :doh:
Sinon je dois utiliser le bac que j’avais prévu comme collecteur et le mettre après le FAT
Pourquoi veux-tu tu mettre l’UV dans un compartiment ?
Un tube inox de fumisterie et c’est tout.
Tu le place après une cloison de décantation ou après le FAT.
Pour un gros débit il existe des gros diamètres 150 ou 200.
Avec un gros diamètre la vitesse est plus lente ce qui est mieux pour l’UV.
Là je suis en 125 ça passe 15000l/h sans problème.
Ben c’est parce que je voulais uniquement du tapis japonais. Donc je suis limite en taille de bio pour avoir assez de surface colonisée, c est pourquoi je ne voulais pas encombrer mon compartiment bio.
Tu aurais un schéma de la filtration ?
Pardon, c est vrai que je n ai pas parlé de ça.
Je voulais faire simple
Mon filtre bio fait 3,5mx1,4m environ. Profondeur bassin.
J’ai 4 entrées 110 et 2 sorties 110.
Le FAT a 5 sorties. J’ai gardé une sortie de secours.
Les 2 sorties du filtre bio sur chacune des pompes.
Je comptais mettre mes tapis japonais en entier dedans, dans le sens du courant, les 20cm qui resteront en dessous serviront à l aération.
J avais pas prévu de décantation . En discutant avec vous il y a un an, j’avais pensé utilisé le collecteur comme « ramasse grosses MES ». Quand je réfléchissais à mettre un collecteur ou pas, Yves m’avait dit: « tu seras content que tes filamenteuses ne filent pas direct dans le FAT ».
Donc je mettais dit qu’avec un FAT un peu surdimensionné, j’étais tranquille..
Pour garder à peu près la même vitesse dans le collecteur que dans le FAT, mon collecteur fait la même section que mon FAT (800x680), juste moins long (500mm).
Peut être mettre une plaque dedans mon créer une décantation.
Mes collecteurs sont en confinement à 30 bornes de chez moi, quand je les reçois je vous les montre pour avoir votre avis sur les emplacements de passe-parois, si ça ne vous dérange pas.
