nouveau changement d'image sur l'écran
à l'oeil nu hors décolorations photo avec les vraies couleurs et contrastes ça donne ça
coté logiciel j'ai également modifié plusieurs choses :
- mise en sécurité au bout de 2 cycles trop courts au lieu de 5
- stockage du nombre total de rinçages en EEPROM pour conserver la valeur même en cas de coupure d'alimentation avant perdu à chaque coupure alimentation
- affichages des temps en minutes et secondes au delà de 60s, avant j'affichais en minutes sans secondes au dela de 3600s , c'est desormais plus parlant d'avoir 28m08s que 1688s "huh.gif"
autres, changements : disposition des câbles plus propre,
ajout ventilateur et filtre à air pour ventiler l'armoire électrique, le tout régulé avec une sonde proche du dissipateur du variateur de fréquence avec démarrage du ventilateur au ralenti à 35°C, 100% de puissance à 45°C
changement buses plastiques 03 110° par des buses inox 03 95° et 03 65° sur les extrémités
je vais faire la même chose sur l'ancien bassin demain matin "number-one-45.gif"
encore autre changement : verin inox pour le capot, ajout uv immergé hokida 40w "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" dans le tambour
et j'ai pu tester un réducteur de 10 entre la turbine et le réducteur à vis ça fonctionne impeccable la turbine monte bien en régime mais contre c'est plutôt bruyant :shifty: j'ai tourné une semaine avec le réducteur puis je l'ai retiré, je prévois la pose d'un réducteur de 5 directement sur le réducteur a vis que j'ai commandé avec l'entrée différente "number-one-45.gif"
coté filtre j'ai eu remplacé la pompe pression 12v 16w 1000L/H pour les filtres 0.01 micron par une pompe 3500L/h 20W qui pousse dans les filtres ultra fin et aussi sur l'écumeur pour séparer le débit qui passe par l'écumeur de celui de la pompe principale , j'attends juste divers raccords pour pour passer tous les tuyaux etc en 32
et pour finir achat nouvelle carpe koi au leclerc bricolage "shocked.gif" "shocked.gif" et oui ils vendent de la koi japonnaise tosai et nisai et pas du ghost
Message par Sopros »
Genre ya des kois au Brico meridien, j'y vais demain en plus, j'irai les voir :)
Comme dab super usine super taff soucis du détail, achète une maison et fait nous un autre bassin de la mort ! :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
On a compris que l’inox était l’amour de ta vie :chessy.gif:
Prochaine étape :)
Sopros a écrit : 09 juil. 2026, 06:50 Genre ya des kois au Brico meridien, j'y vais demain en plus, j'irai les voir :)
Comme dab super usine super taff soucis du détail, achète une maison et fais nous un autre bassin de la mort ! :)
oui les bacs cotés sud sont des kois d'éleveurs japonais "number-one-45.gif" c'est surprenant, l'année dernière j'avais acheté une doitsu showa "number-one-45.gif" cette année un kohaku "number-one-45.gif" j'habite à 10mins le transport est très pratique "number-one-45.gif"
en parlant d'inox j'ai fait une erreur "liprsrsealed.gif" je me suis trompé en utilisant une bague d'arrêt en acier nickelé au lieu d'inox sur le disque de la turbine :undecided: il faudra que je la change
à gauche l'acier nickelé :confusion-scratchheadyellow:
changement fait sur le tambour chez mes parents
avant :
aprés
Sopros a écrit : 09 juil. 2026, 08:44 Prochaine étape :)
:chessy.gif: :chessy.gif: je me sens mieux avec tout inox :happy-smileygiantred: :happy-jumpgreen:
alors ces kois au meridien ? sur le bac du milieu il reste la soeur de ma kohaku
Demain j'y vais au méridien, après ce sera juste pour voir, là j'ai que le bassin pour les poissons rouges, faudra attendre 2028 je pense pour celui des kois. :angelic-green:
ou alors elles peuvent passer deux ans dans celui des PR "sad.gif" Mais qui es tu toi descend de mon épaule !
Tu aurais l'eau brune de terre H24 et tu devrais vider le fag matin et soir :doh: :snooty: un bouillon degueulasse
(Ça y est je lui ai mis une claque il est descendu de ton épaule :rire.gif: )
Merci ;)
