Ebe c'etait un gros orage je me suis fait arnaquer j'ai pas eu autant de pluie j'ai du avoir 20mm à tout péter presque pas de tonnerre et pas de vent
bon l'avantage c'est que le bassin est propre ^^
Truc de fou! Chez nous était annoncé nuages et pluie intermittente, et il y a grand soleil. Va bientôt falloir arroser
Je reviens sur l'ecumeur, car c'est un de mes projets en cours d'étude.
"Scientifiquement" et "théoriquement" (<- je mets tout plein de guillemets
C'est très dur de sortir les tanins et DOC en eau douce.
Les "études" disent que c'est non productif de rajouter des médias à l'intérieur, sauf si on est prêt à les nettoyer tout le temps, car dès que ces médias ne "glissent" plus parfaitement, les DOC se dégagent des bulles et se dissolvent dans l'eau (du coup mousse claire).
Normalement, un écumeur est plus efficace qu'un filtre biologique, donc après chaque nourrissage, il sort de la mousse couleur thé.
Pour mon bassin de 43m3 300g de nourriture en saison estivale, je devrais avoir un écumeur de 1,8m de chambre, 6m3 de pompe à flotte et 40l/h d'air. Ca fait un écumeur diamètre 300 hauteur totale 2,2m. Mon principal problème est de camoufler ça, n'étant pas aussi doué pour la deco que Revers
Dans l'idée, ce n'est pas "raccourcir" le cycle de l'azote comme on fait en récifal, c'est vraiment pour la couleur et les glavios. En gros le même résultat qu'après un biobooster +. Il n'y a que l'ecumeur et l'ozone capable de ça.
le mien est tout petit c'est un tube de 110 sur 45cm de haut environ
voici ce qu'il a sorti en 3h de temps avec le réglage habituel + une grosse pluie qui a participé à remplir le seau
j'ai plutôt tendance à le régler à ce qu'il ne sorte pas quelque chose de très concentré vu que ca consomme très peu d'eau
je viens de le monter pour voir
par rapport au trait noir qui est le réglage habituel
avant cet écumeur j'en avais un sur le bassin à kois chez mes parents j'avais 3 dégazages sur un petit airlift de 40mm dédié à une ligne de filtration derrière un skimmer et un dégazage en particulier rejetait de l'écume et de l'eau que je séparais dans une petite chambre
que je penchais plus ou moins pour favoriser le retour d'eau, et eloigner la sortie d'air de la surface pour qu'elle sorte que de l'écume
youtu.be/ZkJrHNCHwEM
ensuite j'ai eu acheter un mini écumeur d'aquarium eau salée avec pompe spéciale faite pour faire des micro bulles mais cela ne fonctionne pas en eau douce
je coup je l'ai converti en mini tornado !
et là ca y est il sortait de l'écume ! du coup plus tard je me suis chauffé eu non moussé à en faire un plus gros, au départ je souhaitais le rallonger puis j'en ai fais un un 110
voila ma petite expérience
ce dont a le plus besoin la piscine actuellement est un tambour et d'un uv car actuellement l'ultra filtration ne suffit plus a éliminer l'eau verte par contre elle élimine tout ce qui colore l'eau sans distinction
l'année derniere en plein été par plus de 30 degres ça suffisait
ici 1m d'eau, on ne dirait pas !
youtu.be/2peh-3ea_po
mais maintenant il y a plus d'écailles
ça ne passe plus
le faire plus haut ça veut dire plus de puissance coté pompe aussi, j'ai une pompe hokida la hauteur d'eau ne lui fait pas peur mais c'est tout de même pénalisant la hauteur d'eau à franchir
pour l'instant je vais rester sur cette taille juste un peu plus grand avec le tuyau qui arrivera
en effet les médias vont se salir
par contre je n'ai pas laissé d'espace entre l'entrée d'eau ( douche )et les médias je ne sais pas si c'est bon ou pas
Ouai en tout cas c'est top de tester plein de config en attendant le jour où tu pourras te faire ton bassin perso, tout sera déjà validé pour faire une horloge
il y aurait un meilleur écumeur que les tornado ?
cette nuit il a sorti ça :
après dans l'après midi il a eu beaucoup de pluie qui a donc rempli le sceau
du coup j'ai fait ça
Tu nourris combien de grammes?
