Aujourd'hui j'ai déplacé la rampe de diffusion d'air qui était à la fin de la filtration pour la mettre au début et j'en ai rajouté une en fin de la premiere cuve
la différence est que l'air traverse les tapis alors qu'avant l'air remontait directement entre les tapis et la cuve faisant comme un airlift avec un gros mouvement d'eau
avec l'air qui traverse les tapis il n'y a plus de mouvement !!!! pourtant c'est le même diffuseur ouvert à fond
voici une vidéo
youtu.be/cx9ZxiUOqeg
quand il y aura le tambour je pourrais retirer la mousse à l'entrée de la filtration et aerer sans traverser les tapis comme la cuve de droite
Je vois que toi aussi tu optes pour des TJ sans cheminées.
Je trouve que c’est bien mieux aussi car plus de TJ dans un même volume et vue la structure des TJ ça doit pas se colmater à moins d’avoir un bassin très sale sans filtration mécanique.
Message par Sopros »
Mais du coup sans cheminée, c'est impératif de mettre les tapis dans le sens du flux ou on peut les mettre aussi perpendiculaires ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
mes cheminées sont sur les cotés du coup
il y a plusieurs débits, en vert le débit de la pompe, en rouge le mouvement d'eau créé par l'aération dans les cheminées
je ne sais pas si c'est un avantage ou pas mais les bulles ne traversent pas les tapis et créer un circulation importante mais également ne touche pas les tapis directement et laisse tranquille les bactéries ? ce qui est sur c'est que les bactéries n'ont pas besoin de bulles mais d'un taux d'oxygène dissous dans l'eau, j'avais vu un bassin de traitement biologique de centre d'épuration, dans ce bassin de ce centre, les boues sont mises en mouvements par des hélices immergées et la diffusion d'air ne fonctionne que si le taux d'oxygène est trop bas :think:
je ne sais pas si c'est une bonne solution, j'ai fais comme cela en tout cas, la première cuve ou je diffuse sous les tapis sans cheminée serra modifiée quand il y aura le tambour
coucou :character-hobbes:
pour passer l'hiver j'ai du y aller au renfort d'une pac vu que la piscine est hors sol :angry-extinguishflame:
puis c'est avec un très gros mal au cœur que j'ai arrêté le bassin baignade "cry.gif" donc dans le but de ne laisser que le bassin à kois en baignade avec quelques carpes et les esturgeons
j'ai donc démonté le tambour pour l'installer sur le bassin à kois à la place du bassin ou se trouvais mon ancien tambour :chessy.gif:
puis pose skimmer et prise d'eau
"cry.gif"
"cry.gif"
j'ai également changé l'emplacement des composants électriques et remplace la multiprise ! par le coffret électrique du bassin baignade et son differenciel de 10ma , rajouté des disjoncteurs, et remplace la pompe de rinçage très puissante sur variateur de fréquence par une pompe plus petite sur relais et démarreur progressif, car l'ancienne pompe aurait été trop puissante pour le câble du bassin à kois
Une page qui se ferme c'était un beau projet mais tu en referas un autre encore mieux plus tard.
La pac a suffit ? Avec le froid qui aide pas au cop et le volume du bassin non isolé tu obtenais quelle température?
Pour ta cuve avec l'électricité, je trouve jouer de miser sur une seule pompe vide cave à flotteur. Pourquoi tu n'as pas repris le fat pour ta piscine?
juju18 a écrit : 30 mars 2026, 19:57 Une page qui se ferme c'était un beau projet mais tu en referas un autre encore mieux plus tard.
oui ça allait j'avais mis du géotextile autours de la piscine je visais les 8 degres minimum après je la faisais pas tourner à 100% de sa puissance, c'est une inverter(variable)
il y a deux pompes de conceptions différentes et alimentations électriques différentes, la deuxième est sur du 12V réseau/ batterie / solaire / éolienne, lors de la tempête il y avait beaucoup d'eau d'infiltration et plus d'edf pendant 14h c'est celle là qui assurait la vidange !
je ne l'ai pas repris car l'objectif est de conserver le bassin à kois chez mes parents en piscine bio peu de poissons , et chez moi de me faire mon tambour v2, pour l'instant ni le temps ni les finances, coté dessin il manque qu'a faire le capot inox et le capot de la turbine pelton, cette fois une vraie pelton et un vrais réducteur !!!!
OK "number-one-45.gif" , hâte de voir cette v2 :tongue.gif:
les changements sont :
- nouvelle turbine pelton et vrais réducteur à bain d'huile hors du tambour au sec et transmission directe sur l'arbre du tambour avec nouveau support roulement à bride et joint spi
- suppression de la rampe de rinçage écran et remplacement par un capot avec plexiglass et sur charnière pour ouvrir facilement le dessus de la goulotte, j'ai déja fais ce changement sur la v1 mais avec une simple tôle inox vissée
- bypass plus gros et vissé au lieu de soudé pour éviter de déformer l'inox
- flotteur du capteur de niveau differenciel plus gros, j'avais du meuler l'inox 2mm sur la v1 pour qu'il flotte bien
- nouvelles fixations de la tôle intermédiaire entre l'eau propre et sale
- couvercle inox sur charnières et vérins
