J'ai la même,c'est effectivement facile!
Maintenant faut trouver quoi faire!
C'est du PLA en exemple?
Tu utilises quoi en logiciel 3d et slicer?
Imprimante 3d
Re: Imprimante 3d
Oui je viens de relir le début du sujet et j’ai vu que tu avais la même
Même pas fais exprès, mais à ce prix difficile de trouver mieux je pense.
Pour les essais je pense que c’est du PLA (c’est l’échantillon livré avec la machine)
J’utilise fusion360 et cupra.
Le PTEG te semble convenable pour des pignons couronne ?
Re: Imprimante 3d
Ok pareil pour les logiciels, j'utilise aussi sketchup en plus.
Oui le petg fonctionne chez moi, j'ai le pignon et la couronne comme ça du petit FAT ( remplissage 100%). J'ai fait assez large 3cm poir avoir une surface plus grande d'appui et donc moins de pression.
Par contre j'ai fait la couronne sur le tuyau en plusieurs morceaux style crémaillère mais comme le tuyau n'est pas très rond j'ai cassé un pignon car ça appuyait trop fort dessus. A refaire je ferais une couronne classique en plusieurs morceaux qui permet davoir un vrai rond.
J'ai payé dans les mêmes prix que toi et oui ça rend déjà de bon service!
J'ai pas utilisé le truc d'origine j'avais acheté directement du pla et du petg et abs. J'ai jamais testé l'abs car il faut un caisson.
fredel
Re: Imprimante 3d
La mienne prend la poussière, je n'ai pas le temps de faire joujou avec
. J'aimerais bien car c'est passionnant !
nico
Re: Imprimante 3d
logiciel, j'utilise fusion360, il y a une version à usage perso gratuite, c'est le jour et la nuit par rapport à sketchup
(fini les brosses
