Pression qui passe dans les PVC
Pose, Assemblage, Notices,
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
je souhaiterai connaitre la pression (pas le débit) qui passe dans les PVC Pression 110 mm avec une filtration gravitaire?
Je sais que ça dépend de chaque bassin, mais en gros svp?
Re: Pression qui passe dans les PVC
0,1 bar a un mètre de profondeur , 0,2 bar a deux mètres
Guillaume45 a écrit :Bonjour,
Heu......... [huh.gif] ........A quoi cela peu servir???????..... :think: :think:
Surtout que cela comme l'a justement souligné JP67, cela dépend simplement de la profondeur......
Et même à 2m, la pression est négligeable......
Guillaume45
parce que sous le bassin j'ai de quoi mettre du pvc pression de 110, mais ailleurs je pensais mettre du CR8
certes c'est pas du pression, mais le CR8 accepte déjà pas mal
Beaucoup de personnes utilisent du Pression par sécurité, dans le principe c'est largement surdimensionné.
Mais perso, pour tout ce qui n'est pas apparent j'en mettrai quand même ..... trop peur d'un écrasement ou autre sous le bassin :pray:
Après tout ce qui est visible => du CR8.
Fab91
Message par Fab91 »
xavier76 a écrit :Beaucoup de personnes utilisent du Pression par sécurité, dans le principe c'est largement surdimensionné.
+1 [number-one-45.gif]
Guillaume45
bah disons que ce que je voulais passer en CR8 n'est pas visible, mais seulement à 60cm de profondeur. le tout sablé dans les règles de l'art, et aucun passage de véhicules.
Pour vous c'est jouable ? Perso je le pense mais j'essaie d'être rassuré
je partirais quand même sur du pvc collé sur les parties enterré ,
ce tuyau n'est pas fait pour être en constante sous pression , même minime,
le tuyau résistera sans problème a une pression beaucoup plus forte ,mais de gros risque de fuites au niveau des joints
Guillaume45
Ah oui bien sur
Je pensais ne pas utiliser les embouts avec joints. Mais scier et raccorder avec des manchons collés
J'ai un moulin en chantier on passe du cr8 en 400 sous la piscine , je fait coller les bout mais le joint a lèvre est suffisant ,eau en continu 3m de haut . cr8 carrossable.
pressions dans un tuyaux
pressions atmospherique soit 1bar a 0 , 1,1 bar a 1m , 1,2 bar a 2m.
