vos dessins 3D
Les outils de Forum-bassin
chris67600
vos dessins 3D
Message par chris67600 »
hello tout le monde
j'ai une petite question, je vois beaucoup de monde presenter leur projets de bassin filtration etc en 3D
Quel typer de logiciel utilisez vous ??
[asiatique.gif]
Re: vos dessins 3D
SketchUp 8, c'est gratuit et assez facile d'utilisation.
chris67600
Re: vos dessins 3D
merci [number-one-45.gif]
je vais voir ça ^^
c'est sur mac ou pc ?? [tongue.gif]
Re: vos dessins 3D
Pc [smiley.gif]
Koi62
Re: vos dessins 3D
Message par Koi62 »
Sur ipad vous avez trouver des appli intéressantes ?
riga37
Re: vos dessins 3D
Message par riga37 »
Hello,
Perso, j'utilise Autocad pour mes plans, que ce soit 2D et 3D, depuis... longtemps.
C'est le logiciel utilisé dans le bâtiment, il commence à être remplacé/complété par REVIT maintenant, qui est aussi une suite d'Autodesk.
Le fonctionnement est assez simple malgré tout, cela demande un certain apprentissage.
L'avantage est que les carnets d'aide en ligne sont nombreux, et le logiciel est maintenant stable, purgé de nombreux bug.
Pour la 3D, il faut une version autocad dite lourd, la version light ne fait pas la 3D.
Evidemment, la version lourde est plus chère, dans les 5000, mais cela se trouve facilement en ligne :shhh: (MP si besoin).
Les quelques outils 3D les plus utilisés :
Extrusion : à partir d'une surface, on l'étire pour faire un volume : d'un cercle, on réalise un cylindre, d'une couronne, on réalise un tube.
Révolution : à partir d'un 'demi-plan', on réalise un réservoir.
Soustraction : d'un volume, on en soustrait un autre : de deux cylindres, on soustrait le petit du grand pour avoir un tuyau
Pour les plans :
1 - Vous voulez faire un local technique
Commencez par tracer les dimensions de votre local.
Un calque DALLE, un calque CLOISON, permettent après coup d'afficher ou non ceux-ci pour voir facilement à l'intérieur du local.
Exemple avec un chalet :
Ici, un rectangle pour la dalle, suivi d'une extrusion pour lui donner l'épaisseur.
Idem pour les murs, on trace la section au sol, et on extrude la hauteur.
Pour la porte ? On trace la section de la porte, on l'extrude en hauteur.
Reste à soustraire la 'porte' du 'mur pour créer l'ouverture.
On peut à nouveau utiliser les portes (après les avoir copiées) et les remettre en place sur un calque.
2 - Le gros matériel.
Généralement, les plans 3D ne sont pas disponibles sur le net.
Souvent, sur les sites constructeurs sérieux, il y a des schéma côtés.
Exemple ici avec une pompe MMC HGS
On récupère les cotes nécessaires, et on va créer des cylindres que l'on va faire correspondre avec les cotes.
Pour certains matériels simples, tels que les reservoirs, filtres :
On récupère la doc, ici TRITON TR140
On va alors insérer la copie d'écran dans autocad, et la mettre à l'échelle en utilisant une cote du dessin.
Reste à tracer la périphérie du filtre directement sur l'image.
On va alors couper en deux le dessin :
Et en faire une révolution, ce qui donnera le filtre :
Ici pas de chance, la doc est de mauvaise qualité, et on a une image pixelisée.
Mais il peut arriver que le dessin dans le PDF soit vectoriel.
On va pouvoir alors extraire 'proprement' ce dessin via un petit logiciel
PDF2DXF : https://www.cadkas.com/pdf-dxf-fra.php
Il suffit de sélectionner la page du pdf qui nous intéresse en l'imprimant en pdf (le logiciel en version gratuite ne traite que la première page).
On insère le fichier dans le logiciel, il mouline et ressort un fichier dxf lisible dans autocad.
Il n'y a plus qu'à mettre à l'échelle et faire des extrusions/révolutions.
3 - Pour les petits matériels.
Par chance, avec le développement de la 3D, il y a maintenant des banques de blocs.
On en trouve ici :
Pour les pièces industrielles / raccords : https://www.traceparts.com/fr/search
Pour d'autres blocs plus généralistes : https://grabcad.com/library
Sur les sites des constructeurs (exemple chez grundfos, on a des blocs très détaillés, mais trop lourds à utiliser).
Exemple pour les vannes PVC-U, les blocs chez CEPEX sont pas mal :
https://www.traceparts.com/fr/product/c ... 2060%20620
Bon, le problème principal est de trouver la bonne dénomination, ici, il s'agit d'un robinet boisseau, en cherchant vanne bille, ca ne retourne pas de résultat.
Il faut s'inscrire pour récupérer les fichiers 3D.
La fabrication de raccords PVC étant normée, les tés90 PVC-U d'une marque sont les mêmes qu'une autre marque.
Exemple pour des té, toujours chez CEPEX :
https://www.traceparts.com/fr/product/c ... 2003%20040
4 : Le cheminement :
Il se fait avec un papier et crayon, on dégrossit, et quand on a trouvé les cheminements qui vont bien, on peut commencer à tracer sur autocad.
Pas de zigzag, on fait attention aux purges d'air, points hauts, longueurs droites pour les éléments de mesure, accessibilité, démontage,...
Détermination des diamètres selon les débits,..
Le plus simple est de positionner d'abord les gros matériels (filtre, pompes), puis tracer les axes de tuyauteries.
On récolte les blocs qui vont servir (vannes, coudes, réductions, té,...)
Implanter les raccords, vannes, puis compléter par la tuyauterie à mettre bout à bout façon légo.
Il faut néanmoins savoir naviguer avec les SCU (gestion des plans sur les axes X/Y/Z.
Toujours se laisser de la marge sur les axes X/Y et Z car dans la réalité, c'est jamais aussi 'simple' que sur le plan.
Un peu de marge apporte souplesse et évite les surprises au montage.
Exemple sur le plan ici, sur le filtre de droite, on voit des tubes rouges horizontaux sur la panoplie.
Dans la réalité, les raccords sont à touche-touche, et la marge est bouffée. Coup de chance, car les raccords dans le sol étaient scéllés dans le béton.
Le plan 3D finalisé permet aussi de faire l'inventaire des pièces à acheter, et d'ajuster au besoin, car les raccords n'existent pas d'un fournisseur à l'autre.
Un peu de temps à passer, mais risque d'erreur sur site amoindri et on peut recommencer autant de fois qu'on veut sans avoir flingué de raccord ;)
Re: vos dessins 3D
Super tuto c’est cool "number-one-45.gif"
Retourner vers « Outils »
