Questions sur le filtre
Beaucoup de forums d'aquariophile...
Mais certains d'entre nous conjuguent les deux hobbies
Thomas52320
Message par Thomas52320 »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le fofo et j'aurais une petite question si quelqu'un si connaîtrai en filtration eheim 2260
Pour l'amorçage et la purge ?
Re: Questions sur le filtre
Si c'est ca ?
https://www.eheim.com/en_GB/products/te ... sic-1500XL
tu a le site du constructeur .. mais pas de langue française
si c'est cela, tu a ici une explication sur le non amorçage Par contre vidange ils sont muni d'un robinet a priori
http://www.fmueller.com/home/aquaristic ... iltration/
Thomas52320
Merci j'y suis arriver
Mais le problème c'est que des que je le débranche du secteur il se désamorce
Et je suis obligé de le réamorcer manuellement
oui il n'y a pas de réamorçage sur ces filtres datant des années 1970
Mueller explique comment faire paragraphe "Amorçage Filtres Eheim Classic Series"
GTO91
Message par GTO91 »
Hello
Tu mets un robinet sur ton tuyau d'aspiration que tu fermes avant de débrancher.
A+
Bassin de 35m3 profondeur 2.15m deux bondes de fond + Filtre Tambour Profidrum + deux pompes DM Vario + UV 80w immergé + 1 cubi de TJ et 1 cubi de chips. Membre du FCKC
Thomas52320
Oui GTO91
mais si il y a une coupure d'électricité je ne serai pas la pour fermer le robinet ;)
J'avais peut être pensé à mettre une crepine filtrante avec clapet anti retour
Qu'en pensez vous ?
GTO91
Message par GTO91 »
A tester car je ne l'ai jamais fait.
Par contre ton filtre est placé comment par rapport à ton niveau d'eau? J'ai des filtre eheim depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais eu ce problème. Ils était placés sous l'aquarium. Ils ne s’amorçaient pas tous seul donc comme le tien.
A+
Thomas52320
Non il est au dessus du niveau de l'eau et ce n'ai pas pour un aquarium mais un bassin
Comme ça avec la crepine ça éviterai qu'il avale les feuille morte et ce bouche
Message par Bweissach »
Normalement un filtre externe pour aquarium est conçu pour être placé. Sous l'aquarium, il est normal que tu ais des soucis. La solution di robinet proposée plus haut t'aiderais surement.
Thomas52320
Oui mais si il y a coupure de courant ça sert à rien je serai pas sur le moment pour le fermé
Donc j'essaie crepine clapet anti retour
Retourner vers « Aquarium »
